Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Пардон. При постоянно включенном насосе - да. У меня просто насос включается от датчика, который стоит в комнате.
  2. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я так и понял что нуден кран между котлом, либо 3х ходовой кран или клапан. По цене все дорого кран шаровый у нас стоит 1100 (Вот и думаю что сделать просто сейчас сделаю на следующий год снова переделывать(
  3. allsorokina
    allsorokina
    allsorokina
    Помогите кто может !
    Купил котел Энергия тт 25квт хочу на первом этаже теплый пол на 2м радиаторы как все сделать? Может кто схему накидает от руки подробную за мной не закиснет ,
  4. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Добрый день всем. Из за уменьшения бюджета по семейным делам, назрела переделка системы будущей обвязки ТТ котла Энергия. В связи с этим прошу не ругать и посмотреть на схему и проконсультировать будет ли работать данная схема можно ли её использовать с Энергией ТТ.
    Проконсультировался с людьми которые устанавливают котлы и многие узнав что у меня дом 85 кв. м. говорят что ставить трехход. кран для системы регулирования температуры на батареях в моем случае нет смысла, т. к. температура на подаче и на обратке будет отличаться незначительно. А вот для того что бы в печке не образовывался конденсат и что бы не использовать насос на малом круге было предварительно решено сделать так как на схеме. Пойдет ли вода с подачи по малому кругу через обратный клапан если открыть шаровый кран?
    Расширительный бак у меня открытого типа. Система отопления двухтрубная. Диаметр везде на 40мм по наружной части трубы (просто не шарю в этом и померил линейкой). Печь заказана на 18 квт.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Давайте обсуждение схемы обвязки / подключения вести в соответствующей теме?
    Нет.
    Обратный клапан будет зажат напором работающего насоса.
    Если бы насос был выключен - теоретически очень лёгкий обратный клапан для ЕЦ мог бы открыться.
    Но шариковый всплывает вверх - а у вас наоборот надо.
    А лепестковый - вбок.
    Сомнительная затея.
    Если вам так нужно горячую воду на обратку котла подмешивать - поставьте насос на подачу перед перемычкой (где у вас красная стрелка нарисована). Обратные клапаны вообще все уберите.
    Тогда приоткроете чуть-чуть кран на перемычке - насос часть воды будет гонять по малому кругу.
    Остальная вода будет гоняться через радиаторы.
    Только что это будет за кран? Может вентиль или трехходовый. Задача - открывать очень немножко, работать в таком положении он должен практически постоянно.
    Еще открытый расширительный бак надо перенести правее по схеме, чтобы котлу было "ближе" в него кипеть, если что. Ну и если мы дообсуждаемся до трехходового крана, чтобы не забыть это.
    А вообще - уныло получается. У вас система под ЕЦ заточена (всё сделано трубами 40 мм, я правильно понимаю?). А вы насос втыкаете и сразу создаете себе потенциальные проблемы (и затраты).
    Или не очень хорошо работает сейчас система на ЕЦ?
  6. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Старая печь была на порядок ниже, ТТ котел не получилось поставить на ту же высоту. он выше на 20-25 см. и из за того что котел переставили в другое место (в теплую веранду) появились разного рода повороты, я думаю это ухудшит ЕЦ, а так ЕЦ до этого была хорошая, потом поставили электродный котел в дополнение к старой печке и поставили насос, теперь я старую печь убрал электродный котел убрал и ставлю ТТ котел Энергию. вот и маюсь по обвязке.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На двухтрубке на такой площади с такой трубой ЕЦ обязательно будет, по возможности разгонный стояк по выше и уклоны соблюсти, чтобы воздух весь вышел. 40мм внешний диаметр это очень близко к 32 ВПГ трубе.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BolatK, Что мешает повернуть трубу подмеса горизонтально, поставить в этом месте ОК лепестковый и снова опустить вниз? ЕЦ при этом будет только при выключенном насосе.
    Мысли вслух: котел нагрелся, включился насос, мгновенно примчалась ледяная обратка... и конденсат в котле покажется баловством, если котел чугунный.
  9. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Объясните пожалуйста поподробнее про это.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ладомат обеспечивает постоянный подмес к котлу. Резких перепадов температуры не бывает. Чугун капризное изделие. Стальные котлы в этом плане намного живучее.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Интересная система, можно подробнее?
    Что заставляет не выливаться воду из этой трубы в ведро?
    Ведь на всю воду в трубе действует сила тяжести. Так как РБ открытого типа, то он легко всосет в себя воздух, а вода из РБ уйдет в трубу. Из трубы - в ведро. Из ведра - на пол.
    Вот если бы РБ был закрытым (герметичным), то вода в трубе под действием силы тяжести создавала бы разряжение в РБ. Так как его нечем было бы компенсировать, то это разряжение удерживало бы воду в трубе. Но это совсем другая история - у нас с вами система открытая.
    Мне тоже слегка надоело пополнять расширительный бак. Он под самым потолком котельной, рука туда пролазит еле-еле. Еще пополняю я обычной водой из скважины, это мне не нравится.
    Вот как бы уменьшить испарение из РБ? У него крышка металлическая, но не герметичная.
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Давление заставляет не выливаться. Я сам был в шоке. Первый раз увидел у родственников. Обычная печка, дальше стояк, на самой высшей точке сосок, выше соска по логике должен стоять РБ. Но с него труба, дальше вниз и возле котла стоит канистра 20 литровая. Вот туда эта трубка утоплена, главное чтобы уровень воды в канистре был выше.
    Дальше увидел такую систему тестя. Случайно. Увидел ту же канистру, мне нужно было воды набрать. А это оказытся РБ. Если найду картину - покажу. На просторах инета была.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минутку.
    То есть открытый РБ был убран с верхней точки системы?
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Здесь есть такая тема и схемы
  15. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Урааааааа! Нашел! Вот она картинка, говорю же - где то видел в инете. file_151868.jpg
