Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда вижу серьезный недостаток.
    Если система начнет кипеть, то с проходным сечением этой трубочки могут возникнуть проблемы.
    Её придется делать даже больше по сечению, чем поднимающуюся от котла вверх.
    Вторая проблема - ведро при кипении будет плеваться кипятком, пока большая часть воды в системе не выкипит (по границу красных и синих труб примерно). Не просто будет выливаться вода, а с появлением воздушно-паровых пробок будет прямо плеваться, как мне представляется.
    Ужасная схема. Или что-то неправильно написал?
    Себе ни в коем случае не стал бы делать и вам не советую.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот же почти месяц назад давал вам развернутый совет.
    Чем этот вариант вас не устраивает? Разве это дорого?
    4 крана, один фильтр, один трехходовый.
    Если трехходовый не жалко - фильтр тоже можно выкинуть из схемы.
    Можно добавить смесительный клапан с термоголовкой, тогда температуру воды в лежаке можно будет регулировать с точностью до градуса.
    Первым делом, придется поставить расширительный бак (РБ) сразу после котла на подаче. Это на случай, если котел будет кипеть из-за недостаточного теплосъема (или при закрытых руками "диверсанта" кранах на подаче). Подсоединить РБ нужно толстой трубой (у меня полтора дюйма).
    Перед 3-х ходовым обязательно поставить ФГО (фильтр грубой очистки).
    По марке 3-х ходового не подскажу - только что поставил второй Valtec MR03, старый за два сезона забился (но не было ФГО).
    Параллельно 3-х ходовому я бы поставил обходную ветку с краном. Тогда можно будет его открыть, выключить все насосы и радоваться африке. Без дополнительных теплозатрат.
    Краны слева, справа и снизу от 3-х ходового - чтобы зимой в случае чего закрыть 3 крана и спокойно менять/ремонтировать ФГО или 3-х ходовый.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Этот РБ получается закрытый, так?
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я н
    я не могу понять как будет работать подмес в этой схеме что будет подмешиваться при открытии клапана если горячая вода идёт вверх?
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Нужно пожимать подачу?
  6. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я сделал по другому перемычку и поджимаю обратку к котлу
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня стоит уже расширительный бачек открытого типа и есть Ец, мне эта схема не подошла ставить еще бачек закрытого типа
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет. Обычный открытый РБ.
    Просто если пользователь так повернет трехходовый, что закроет трубу подачи котла, то что будет при закипании? Как избыток давления попадет в расширительный бак на крыше?
    Разумется, расширительный бак должен быть в верхней точке системы.
    Достаточно просто переварить трубу к РБ ближе к котлу (или схему смешения поставить после отвода на РБ). Я не вижу реального размещения у @товарищ_капитан, только его схему.
    Проще всего схему смешения врезать после отвода на РБ.
    Зависит от клапана. Расскажу на примере Valtec MR03N.
    В одном крайнем положении горячая вода из котла проходит через клапан и идёт в дом.
    В другом крайнем положении, горячая вода из котла не может пройти через клапан. В батареях циркулирует одна и та же вода (нет подогрева от котла).
    В промежуточном положении клапан позволяет иметь на подаче в дом ту температуру, которую мы выставили термоголовкой. У меня такой смесительный узел. Единственный недостаток - клапан может засориться, для этого и нужен косой фильтр-"сеточка" (он же "грязевик", он же ФГО).
    Похожая схема с клапаном Valtec VT. MIX03.G
    В положении "0" в дом пойдет остывшая обратка из батарей.
    В положении "10" в дом пойдет горячая вода из котла (+70° или сколько там у вас будет настроено)
    В среднем положении горячая вода из котла будет смешиваться с остывшей обраткой из батарей, и тёпленькая водичка пойдет в дом.
    Положения регулируются рукояткой плавно. Никакой термоголовки нет, автоматики нет. Стоит дешевле, но зато регулировка не с точностью до градуса, а в зависимости от текущих условий вручную.
    Можно и другие варианты трехходовых рассмотреть (трехходовый шаровый кран, например).
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нарисуйте как у вас сейчас сделана перемычка и чем вы поджимаете.
    Пока на словах непонятно.
    У вас сейчас вся система только на ЕЦ работает?
    Разве не на насосе, про нагрев которого вы пишете в другой теме?
    Кто сказал про бачок закрытого типа?
  10. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня ец и насос тоже стоит
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Если поставить на то место бочек то вода будет стремиться вверх и выбежит через него, правильно я понимаю?
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня он и так стоит в верхней точке на схеме это единственное место куда я его мог поставить
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @товарищ_капитан, нарисуйте уже вашу текущую схему.
    Где у вас какие перемычки?
    Насчет бачка, я два раза только в прошлом сообщении написал.
    Попробую так:
    Нужно чтобы отвод к открытому РБ был до трехходового. Менять бачок, ставить закрытый я НЕ ПРЕДЛАГАЛ
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Да тот же принцип только бюджетный вариант. Ставиться перемычка в метре от котла с краном и на обратке перед котлом кран им и разделяешь поток воды. Схему подсказал Никола впринципе рабочий и дешёвый вариант, в дальнейшем правда лучше сменить на клапан или трёхходовой кран
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Подмешивается подача при помощи обратки
