Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @товарищ_капитан, ну да, тут есть несколько вариантов. И такой в том числе.
    А вы то как сделали сейчас?
  2. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Да понял я вашу схему что вы агритись, у меня так не сделаешь
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня так и есть сейчас нужно поджать посильнее просто завтра съезжу в магазин возьму там кран и посмотрю его положение закрытого на половину
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Просто вы в схеме поставили
    В данной схеме вы посоветовали поставить бачек над колом а не в верхней точке, я подумал что он закрытый и отмёл этот вариант ну а в остальном тоже хорошая обвязка
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    "Агрюсь", наверное, потому, что никак не могу донести до вас свои мысли.
    Пишу-пишу, а вы ответите парой слов, ощущение что ничего не поняли. И в итоге сделали по-своему (при этом до сих пор не нарисовали, как я не просил).
    Ну ладно, думаю, пусть человек делает как хочет.
    Так через пару дней пишете, что вам батареи одеялами закрывать приходится и расход большой у котла. Ну как тут не вмешаться?
    Я помочь хочу, а вы никак не "поддаетесь" помощи :)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    С РБ понятно. Просто на схеме был низко изображен, отсюда и возник вопрос! :).
    А если в трехходовой с котла подать с правой его стороны (на приведенном Вами рисунке: Посмотреть вложение 4433703 ), то трубу подачи он не перекроет наглухо, а будет гонять горячую воду либо на себя, либо в СО. Выход на РБ здесь конечно нужен...
    У меня трехходовой кран, там сегментов вырезано 2 и он через среднее отверстие открыт всегда, а поток через два боковых перераспределяется в зависимости от положения рычага.
    Похож на верхний в приведенном рисунке, только нет позиции №3:
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я в самом начале сказал что я в отоплении ноль попросил помоч советом, а вы только критикуете. Я не сомневаюсь в ваших способностях в расчетах системы отопления. Я просто обычный покупатель котла которому нужен был совет как и что правильно сделать, что бы я потом объяснил это сварщику. Котел просто у нас такой один в городе вот и приходится все узнавать.
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Понятно что идеальная обьвязка эта в паспорте котла но она требует финансовых затрат вот и воспользовался схемой предложенной Николой
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Сегодня перестал закрываться обратный клапан после аварийных радиаторов, при включении насосов на полную -клапан стучит, но опять открывается. Прошлую зиму всё отработало исправно. На чего менять? ок3.png
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Более мощный насос давит ему навстречу.
    Схему подключения радиаторов. А пока почистить фильтра...
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @касимов 2, в схеме всё верно, буду для начала фильтра чистить, хотя сомневаюсь что в них причина.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Словосочетание без схемы, не понятное. Проблемные, это когда греться не хотят, установка доп. насоса еще понятна, установка обратного клапана настораживает, да еще его отказ...Ну допустим левак проскочил, а зачем ставили?
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    [​IMG]Схема рекомендованная, прошлый сезон отработало всё на ура (в схеме изъянов нет)
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Схема из ранних вариантов, у меня более оптимизированная 2 и 2* совмещены одним краном.
