Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Aky70, какой клапан на схеме у вас не закрывается?
    № 6 ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В схеме расширительного бака нет и автоматического воздухоотводчика на верхней (аварийной) батарее.
    Клапан такого плана, продавить может только насос. Схема подразумевает ЕЦ при сбросе температуры. Он хоть раз сработал?
    И есче, Альфы стояли с самого начала работы СО?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Aky70 На фото клапан, обведённый красным, должен быть с пластиковым штоком и убраной пружиной. Это у вас соблюдено ? И ещё что-то мне подсказывает, что ваша обвязка не соответствует рекомендованной. Не видно ни 3ходового крана, ни двух шаровых аместо него. И на контроллере +48. А должно быть 60-70. До этого схема выполняла свои функции ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому под клапан и нагнало мусора...
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не может при постоянно закрытой диафрагме нагнать мусора в зазор.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Надо его снять и посмотреть, что туда попало видимо, не закрывается.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @PavelTLT, да клапан №6
    @Анестезиолог, пружина убрана, но шток металлический (местные сантехники раскритиковали пластиковые- раньше, итальянские были хорошие, а сейчас, китай - за сезон начинает пластик разваливаться). Прошлой осенью собрали, запустили -всё отработало исправно, при отключении электричества -лучший вариант, пока прогреваются чугуняки- котёл уходит в режим затухания -сам проверял! Авторам -респект!
    По поводу трёхходового- вы сами отказались от него в одном из вариантов Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ может после и не стали её применять/рекомендовать, но у меня она была сделана и я был доволен, да и сейчас доволен.
    Речь о другом, о клапане, через день, два догорит закладка -буду вскрывать и смотреть, что то мне кажется на клапан натекло ржи/мусора из чугуняк и он стал тяжелее. вот и давления не хватает его держать закрытым
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    да ставил сразу.
    @Анестезиолог,
    это я с насосами игрался, поток увеличивал и кран (нетрёхходовой) открывал-закрывал -вот из системы и нагнало холодной воды, там она около +35, а так держу 65.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он постоянно открыт при отсутствии давления снизу. Это он лето профилонил, там бяки достаточно.
    Заменить на горизонтальный лепестковый. Придется малость систему переделать...
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Добрый вы однако...
    Отопление включил с середины октября, всё работало полтора месяца исправно ...
    ...- сосед с инфарктом в больнице.
    - да я же его утром видел, с собакой прогуливался...
    у меня из этой же оперы.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не отказывались. Как альтернатива предлагалось заменить на два обычных шаровых крана. Но это не значит, что 3 ходовой не годится. Не годится 3 ходовой шаровый, а с цилиндрическим поворотным штоком нормально. Типа такого: https://www.forumhouse.ru/posts/17207897/
    Возможно диафрагму клапана действительно грязью засыпало. попробуйте несколько раз выключить, и через несколько сек. включить подающий насос на наибольшей скорости. При этом подогревающий чтобы был выключен. Диафрагма клапана придёт в движение и возможно мусор уйдёт ниже и плотность клапана восстановится. Плохо конечно что шток металлический. Тяжеловат он.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это почему не годится 3-х ходовой шаровый? Собираюсь ставить, а тут "не годится"...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык на рекомендованной схеме там ЕЦ клапан.
    Насколько обсуждали в теме по выбору ЕЦ клапана, альтернатив шаровому нет. Там где шарик всплывает, помните такой?
    В вашем случае - колхоз с выдергиванием пружинки закончился ожидаемо. Клапан перестал работать.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Безусловно. И еще около этого важного ЕЦ клапана №6 поставить сгоны/муфты/краны, чтобы снять его было делом 10 минут.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Есть лепестковый для горизонтального расположения. Весьма надёжен...
    Просто шариковые ОК в продаже, наверное, на западе и в центре страны есть. У нас же их можно заказать только через инет.
