Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я тоже не встречал в продаже "вживую".
    Но заказ через инет вообще не останавливал никогда. Помню, достаточно легко нашел в инете то ли в Москве, то ли в Питере. Контакты выкладывал в тему по выбору.
    Так и купил бы, если бы не сделал обвязку по-другому.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обсуждали его непредсказуемость по давлению открытия при ЕЦ.
    Никаких гарантий тут нет. А шар всплывет по-любому.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Работают более 10 лет - претензий нет! Важно соблюсти "горизонтальность" установки (можно 2-3 градуса вниз).
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Потому что при повороте ручки происходит не равномерное изменение сечений отверстий. В какой то момент около середины, перегородка шара даже перекрывает одно из них. Однозначно не годится. Им можно только открыть или закрыть. Регулировать протоки нельзя.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Шариковый клапан резиновый и прилипает к перекрываемому отверстию (металлическому), если долго находится в прикрытом состоянии и давление ЕЦ не в силах оторвать его. Вот так бывает).
    Если пластиковые штоки китайские и нет нормальных, то лепестковый клапан через два колена на рекомендованную схему можно встроить вполне.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насчет неравномерности регулировки я уже понял сразу, как только купил. Попробовать придется. Если будет неудобно регулировать - после окончания сезона заменю на 2 крана. А то как-то 7 тыщ отдавать за австрийский Herz жалко...
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    У меня один шаровый прекрасно справляется с регулировкой температуры, и австрийский не нужен, вот только с клапаном засада получилась... надо было до него фильтр поставить (хуже уж точно не было)
    @PavelTLT, а с "колхозом " эт вы зря, всё по науке, то биш по форуму делалось.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Aky70, Туда где в горизонте сгон, поставить лепестковый клапан. А вниз из уголка согнаться. Инфаркт даже не заметит, что его обманули...
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Поищите, они должны быть намного дешевле. У нас можно найти и купить по 22 долл., т. е. примерно 1500 руб. на ваши деньги.
  10. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Анестезиолог ИНТЕРЕСНО а что будет если выйдет из строя основной насос СО №3*, что будет с котлом он часом не перегреется, ведь подогревающий насос №3 будет качать куда захочет _ примером обратно в перемычку (бойпас), на ЕЦ ведь не пойдёт потому как обратный клапан ЕЦ будет поджат ?
  11. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Схема подмеса с радиатором2.png Я свою обвязку вижу так (без лишних прибомбасов) і батарею опустил вниз а то попробуй её закинь так высоко (пуп розвяжется)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Неправильно!
    Батарея - для аварийной циркуляции в режиме ЕЦ (естественная циркуляция).
    Для ЕЦ нужно, чтобы центр приемника тепла (батарея) был выше центра источника тепла (котла).
    В вашем случае, циркуляции не будет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально все там будет. Только обратку под пол не прятать. (я про батарею! про остальное ничего говорить не буду.)
  14. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Мужики обратка не под полом, просто так нарисовал, я хотел донести про лишние клапана, сегодня потихонько начал обвязку (у меня шахтник) _ батарею уже вцепил выше котла - столкнулся с проблемой входа 40 трубы в саму батарею, ну типа что б не заужать проход (сидел вот думал ирешил сварить переходник - получается так: в батарею закручиваем 32 резьбу _ поверх трубы (32) _ одеваем 40 резьбу и обвариваем _ потом соединяем всё хозяйство муфтой - думаю будет правильно, если шо поправте.
    Ещо очень остро интересует нужно ли выковыривать пружинку с обратного клапана который стоит верху на подаче (по схеме он №1) ?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не согласен.
    Приглашаю ув. @Lyko убедить вас в обратном.
    Сам добавлю:
    Естественная циркуляция - она не сама по себе. А только из-за того, что холодная вода тяжелее, а горячая вода - легче. Если вы центр приемника тепла (батареи) не разместите выше центра источника тепла (котла), как горячая легкая вода из котла пойдет в батарею? Она может только вверх подниматься!
    При этом остывшая вода из батареи идет вниз (она более тяжелая). Как она должна в обратку котла попасть, если ей для этого придется вверх подниматься? Она тяжелая, она вверх не умеет.
    В этой неверной схеме полноценной циркуляции не будет. Мой прогноз - в радиаторе заменится часть воды на горячую, часть не заменится. Последующий нагрев будет только от металла трубы. Толку от такого радиатора не будет.
    Температура воды в радиаторе, полагаю, будет на уровне температуры в нижней части котла (на уровне ниже центра радиатора).
    То факт, что на схеме "разгонный стояк", высотой около 40 см, с избытком перекрывается "клапаном ЕЦ". Специально пишу в кавычках, ведь на схеме горизонтальный клапан, который в системе ЕЦ еще не факт, что откроется. Ведь ЕЦ будет очень корявая.
    Пусть специалисты меня поправят, если ошибаюсь. Всё, что я знаю о ЕЦ, узнал от ув. @Lyko в процессе обсуждения моей системы и чтения его многочисленных сообщений на форуме.
