Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваше как выглядит? Яндекс заблудился...https://yandex.ru/images/search?text=COMFORT ECO&parent-reqid=1481121416524186-1763752048741959149136528-iva1-0878
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Через контроллер подключается насос подкачки горячей воды в обратку (минуя отопительные приборы), контроллер включает/выключает его при достижении заданной температуры воды в котле (кажется +40). Ставил на самую малую мощность.
  5. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Скажите пожалуста, хочу перейти с дт котла на тт котел а в дольнейшем на пеллетную горелку, и не могу сообразить надо ли менять или переделывать обвязку котла, такой как у меня обвязки не нашел в сети! Дом 2-х этажный СО калекторно лучивая на каждом этаже ящик с гребенками, в подвале разделитель с насосными групами и гидрострелка, вся система майбас! На обратке после гидрострелки, перед котлом стоит насос! Вопрос нужно ли что-то добовлять кроме групы безопасности?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача должна остаться подачей, обратка - обраткой. А уж как это сделать, нужно смотреть по строению котлов.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ответ с глубоким смыслом! Прям по сути вопроса! В любом котле подача это подача а обратка это обратка, Котел подразумевается Куппер про 28, Схемы обвязки которые есть тут и в инете, поразомивают кучу-малу из труб, клапанов, кранов и емкостей, я с месяц в этом пытаюсь разобраться, понял что моя обвязка фактически заменяет большую часть куча-молы, компактной обвязкой но всехе не полностью, по этому и интересуюсь, чго не хвотает?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим. Схему его мы найдем в инете... что будет им заменено? Какой котел?
    Свет там можно в котельной включить?
    Это относится к системе отопления. К управлению системой. Котел отдельный девайс. Хоть менять будете, хоть добавлять еще пару котлов, но они должны быть подключены в подачу и обратку ГС. Изменится все только ДО гидрострелки.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сейчас стоит Дт котел (дизель) китурами хочу его убрать и коставить куппер про 28 от котел. Свет ы подвале есть но 40 ват лампочка, фоткал на планшет фспышки нет на нем. Сейчас подача из котла идёт в гидрострелку через метал. гофрированую пруду 32, обратка выходит из гидрострелки потом стоит насос и после входит тохе в котел. Естественно и там и та есть каны. Гидрострелка играет роль подвешивания горячего контура СО и холодного контура СО и котла. Если отключить насос на обратке котел греет сам себя короче. Правельно я думаю что мне фактически нужно воткнуть только группу безопасности? Или ещё чего надо?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 2 0,2МПа (2 кг/см)
    При замене котла обязательно, если этой ГБ не было. И подрывник в ней должен быть до 2 атмов!
    Ваше право чем обвязывать новый котел, но сталь вне конкуренции и надежнее ее Вы не найдете.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    То что гофру буду менять на сталь это однозначно. А вот ГБ мне только на 3 атм поподалась, или она регулируется? А так получается что кроме ГБ ничего не надо ставить от котла до гидрострелки?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Ищите клапан аварийного сброса (подрывник) на 1,5 или 2 атм. И РБ нужно будет проверить по давлению.
    Отсечные краны, фильтр грубой очистки и насос. ГБ это денежная опция (воспетая в интернете). В зависимости от обвязки можно обойтись просто клапаном аварийным.
    Вот если бы Вы смогли сделать эту систему безнапорной (атмосферной), тогда бы и котел спасибо сказал и безопасности прибавилось...
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А это что, я не селен в сокращениях, еще не все узнал! :hello:
    А тут по подробнее, он сейчас работает в роде нормально или под тт котел нужно поменять настройку давления? :faq:
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да это не проблема у меня на 2-м этаже в разводном ящике есть свободные отводы можно там запитать и повесить на стене симпатичный расширительный бачок:|:. Но через год планирую купить пеллетную горелку для етого котла и тогда в открытой системе нет нужды, там все на электронике работает! :victory:
