Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГБ - группа безопасности (прости господи...)
    Сколько давление сейчас в системе?
    Котел до 2 атмов. В системе на холодную больше 0,5 не желательно. Значит и РБ должен иметь меньшее давление.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сейчас 1,2 атм. при температуре 65-70 град. ГБ, пардон к вечеру порможу:son::hello:
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не совсем понял, если котел расчитан до 2атмосфер то почему на холодную больше 0,5 не желательно?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И какая разница давление в СО на холодную или горячую СО? Оно должно быть одинаковым всегда. Если давление скачет вверх вниз, РБ не работает.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вода как я понимаю, инертное вещество и по этому расширяется и кипит, по этому в холодном состоянии давление ниже чем в нагретом. Мое виденье процесса! :hello:
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так для этих целей и ставится РБ (расширительный бак) которыйи стабилизирует давление принемая на себя увеличение объема воды при нагреве, и соответвенно отдает не достаток при остывании. Давление должно быть постоянным при разных темпер в СО.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Какой бы не был источник тепла, это не сильно влияет на СО. Обвязка же заточена как правило под определённый котёл, тт котёл требует своих особенностей в силу инерции, большую часть функций обвязки пеллетник, дизель и газ. выполняют сами. Всё это- имхо.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    так может и огород не стоит городить, а уже сейчас всё сделать капитально и надолго.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этого хотелось бы многим пользователям замкнутых систем отопления. Но получается это только в атмосферных системах.
    В инструкции указано рабочее давление и максимально допустимое. Это заявляет производитель, и предупреждает о недопустимости его превышения. Сам котел об этом может и не знать...О том что оно вдруг превысило узнаем из сводок МЧС...
    Вопрос сравним встречному: Если машина укомплектована ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS, то почему она торчит в кювете?
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Сделал апгрейд СО, поменял клапан на аналогичный с пластиковым седлом, добавил кран и фильтр на обратке аварийного радиатора. Надеюсь в дальнейшем всё будет :super:.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все далее перечисленное, обычно не повышает мощность..., но ежели работает, то уже толк!
    Сейчас то хоть работает? ;)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот я и пытаюсь понять что мне надо доделать или переделать под тт котел с пеллетной горелкой или без нее, я думаю не столь важно, по скольку смотрел инструкции и там и там почти все одинаково, за исключение безопасности при иксплуатации поростого тт котла! У пелетника электроника за это отвичает!
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @касимов 2, Всё включилось/закрылось как и когда нужно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязать сталью, поставить ГБ до 2х атмов. Давление в РБ снизть до 1 атм (по правильному, с отключением от СО), и в систему надавить не сильно. Потренироваться и выставить регулятор температуры на котле. Все. С горелкой все останется как есть (за исключением присутствия горелки и возможных ее неисправностей).
