Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Паша в этом клапане шарик не всплывает, он как и все тела в воде стаёт невысомым ну и за щот этого легко перемещается потоками воды, ну и как обясняли мне ему побарабану горизонтально или вертикально.
    Что касается клапана в обвязке, то не вижу никакой разницы что шариковый что мембраный _ суть то одна - он должен ДЕРЖАТЬ закрытую аварийную ветку (батарею), но так как на схеме он просто невсилах это сделать потому что с одной стороны (снизу) его вроде как подпирают два насоса _ но создаваемый насосами поток пройдя через котёл стремится раздвоится _ часть воды прёт в подачу (СО) ,а часть в аварийную батарею _тем самым давит на обратный клапан уже с другой стороны (сверху) вот и получается что задвижка (или шарик в моем случае) не может находится закрытой (стучит или просто отходит) потому что её давит с обеих сторон.
    Кто может обяснить как правильно сделать помогите, а то реально руки опускаются .
  2. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Вот такой у меня - Шаровый обратный клапан
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
  4. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @Aky70, Йопт так у тебя ОСНОВНОЙ НАСОС на подаче стоит, касательно клапана все работает совсем иначе
    Пружинку вынимал с клапана или нет ?
    а то я уже подумываю автомобильный термостат присобачить к этой батареи.
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Kobrra, А стоя на обратке он будет меньше создавать давление на этот клапан? Думаю что нет. Пружинку вынимал.
  6. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Просто он не будет давить на клапан сверху, а наоборот буде создавать вакум за собой тем самым прижимать ещо лутше клапан
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Kobrra, От перестановки насоса -сумма (давление) не меняется, оно стабильно по всей трубе. Давление в жидкостях- это та ещё тема. Верное расположение всех компонентов схемы -залог успеха. Удачи вам.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Давайте не будем пытаться создать невесомость в своей СО ?
    Шарик сделан из материала типа пластика/резины. В воде архимедова сила заставляет его всплыть (т.к. сила тяжести лёгкого шарика слабее, чем архимедова сила крупного шарика).
    Возьмите подходящий шарик и погрузите его в ванну. Лучше, если изнутри шарик будет полый - лучше заметите эффект, как он "пулей" вынырнет на поверхность.
    Поэтому, ставить шариковый клапан считаю нужным только вертикально. Чтобы при включенном насосе давление или разряжение прижимало шарик к седлу. А при выключенном насосе шарик всплывал.
    Я с ними (вашими объясняльщиками) не согласен.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    ...и перекрывал ЕЦ? :faq: при выключенном насосе наоборот клапан должен открываться, как то так.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Насколько я изучал его устройство, у него седло только снизу.
    При всплытии шарик не перекрывает проток.
    Клапан (шариковый и не только) обсуждали в теме про выбор клапана
    Но это не применительно к рекомендованной обвязке говорю. А просто про шариковый клапан.
    Я не делал себе рекомендованную обвязку и не агитирую за неё ни разу.
  11. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @PavelTLT, не ну ты думаеш я неопускал этот клапан в ведро с водой _ он нифуя неспливает _ он походу внутри из какого то метала обтянутый резиной. Ты где то прочёл про импортный клапан, я знаю даже про какой - синий внутрянка жолтая и пытаешся здесь про него что то доказать, но я нетакой ставил, а такой как на видео (пост 737)
  12. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Нашол сегодня в закромах дюймовый италянский клапан с пласмасовой хернёй в нутри снял акуратно пружину _ взатра буду вживлять _ поглядим где собака зарыта
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Удачи.
  14. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @Aky70, Ну шо переварил я клапан _ поставил этот самый с пластмасовым затвором без пружинки - с и того - с двумя насосами держит, а вот если отключить насос подмеса и закрить через него проток то
    неработает СТУЧИТ, тойсть с одним насосом который гонит на дом (тот что посильнее) работать не буден
  15. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
