Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Kobrra, у меня на подмес насос включен на 1-й скорости, на ОП- на 2-й, оба показывают 0,7 м3/час. Какой смысл выключать подмес? он же обеспечивает стабильную температуру в котле и соответственно защиту от коррозий (вроде так), а иначе зачем его ставить.
  2. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @Aky70, Зачем отключать - ну а вдруг ситуация один из насосов вышол из строя - ставиш любой на обратку а подмес закрываеш и топиш дальше - как вариант пока ищеш или ремонтируеш сломаный насос. вот по этому блин нужно что бы клапан работал от одного насоса ...
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Kobrra, при скорости на максимуме тоже не закрывает?
  4. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Нет) ещо сильнее стучит
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго сочельника! Собираюсь приобретать Э15. Расчетные теплопотери дома около 8 кВт. Вопрос вот какой. На 2 этаже планируется Теплый плинтус самодельный. Его имеет смысл запускать при теплоносителе не менее 70 град, в самые морозы и все 80, и высокой скорости потока. Первый этаж панельными радиаторами. Здесь температура значимо ниже. Как это увязать на ТТ?
    1. Выставлять котел на 85, а на батареи гасить тепло? Но, как себя ведет котел на макс прогреве в постоянном режиме? И с точки зрения расхода угля не вполне эффективно? Или я ошибаюсь?
    2. Котел на 50-60, плинтусный контур догревать электрокотлом до 80, а обратку от плинтуса подмешивать в подачу на радиаторы, или в обратку к котлу.
    Если имеет значение, объём теплоносителя будет небольшой: на плинтус около 5 л, на радиаторы ещё не считал, но тож немного.
    Как правильно? Или есть другая схема? Буду благодарен за критику, включая пинок куда-нибудь в тему.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rev1974, В личку попробуйте... Человек пытается вникнуть, и вникает в режимы работы Тт котла. Может найдете общий ...https://www.forumhouse.ru/posts/17740365/
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rev1974, С финала начните, там уже ближе к подведению сути наблюдений...
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Незачем тут ЭК, только если для резерва, ставите гидрострелку, от нее контура раскидываете, гидрострелка компенсирует недостаток воды в системе.
    Температура на расход не влияет, на расход влияет текущая мощность, а 80-85 это температура близкая к оптимальной для любых тт котлов. У нас в Красноярске дилер именно на таких температурах гоняет наши котлы, хотя там на ТП почти все.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Есть. У меня :)
    На котле ставите максимально нужную температуру.
    Чем выше по гидрострелке - тем температура выше.
    Где нужно понизить температуру - используются трехходовые клапаны с термоголовками.
    Толстые ветки при правильном геометрическом расположении (центр источника тепла как можно ниже центра получателя тепла) будут работать на ЕЦ. У меня в этой схеме включен только один насос (на теплый пол). Остальные два насоса включаю только чтобы выгнать воздух при перезаливке системы (приходилось сливать для небольших переделок).
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @Romann77, спасибо.
    Когда с проблемой сталкиваешься на нулевом уровне образования, задаёшь глупые вопросы. Так что извините. Понемногу образовываюсь, с Вашей помощью.
    Теперь уж прихожу к тому, что сильно усложняю проблему, которой почти нет.
    85 С - это собственно та вода, что течет у нас в батареях, а в пики холодов может и горячее. Конечно, у себя на радиаторах наверно будет меньше, но некритично. Так что котел на 80 и вперед. Останется разрулить скорость потоков контуров...
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Скорее в батареях 40 С и максимум до 60-70С.
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @Aky70, это норматив для МО. У меня холодная пятидневка минус 34! Посмотрел по нормативам: подача 95/105, обратка - 70.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот под эту температуру и указана моща секций люминных радиаторов, да и пранельники возле нее крутятся. А чтобы не было кипятка, расчет и подбор радиаторов будет совсем не лишним!
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Мне на халяву достались новые стальные панельные. Не выбрасывать же. Теплопроводность их, думаю, низкая. Поэтому даже при теплоносителе 80 наверняка ожогов не будет. Это ж не медь, и не золото. Расчет еще не делал. Лежат 7 штук, ждут своей очереди. Как правильно называется регулятор сбоку?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они намного лучше секционных радиаторов.
    В радиаторе термостатический клапан. На него наворачивается терморегулятор. Радиатор с нижним подключением. Только для двухтрубной горизонтальной разводки.
    Вот скелет : varianty-podkljuchenija-radiatorov-otoplenija-5.jpg 8.jpg
