Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    короче завтра выложу фото
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Nik_1984, а зачем подмес в системе с гидрострелкой?
    Чтобы пластиковые трубы после неё не перегреть?
    Если гидрострелка холоднее чем хотелось - увеличивайте скорость насоса котел-ГС.
    По этой картинке какая ситуация похожа на вашу нынешнюю?
  3. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Не знаю, говорю же, не спец в этих делах, те кто ставил 3хх,сказали если система работала, то и с ходовиком будет работать)
    Схема наверное №3 похожа, точно сказать не могу, с возвраток веток в ГС вода тепленькая идет. выше я ситуацию описывал
    может даже и на №1 похоже, хз, просто не знаю, какой темп дожна быть возвратка ближе к подаче? возвратка, что приходит с контуров в ГС такая же по температуре, что и с ГС в котел...
  4. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    так понимаю, что подмес 3хх берет с возвратки (это не верно...?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если у Вас подача Внизу, то собрано правильно, но не для котла подмес, а для контура отопительного.
    Это понижение температуры подачи в контуре.
    Если же подача сверху, то вообще все неправильно собрано, клапан наоборот, фильтр наоборот.
    Направление насоса не видно, но похоже, что он качает в контур, а не в котел
  7. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Подача с котла сверху, насос после 3хх сразу перед котлом качает в него
  8. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    И что, с этого?
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Тогда первым делом надо развернуть трехходовой, чтобы поток шел по стрелкам, и фильтр (его я бы просто убрал, не нужен он в отоплении, от него только лишние проблемы с циркуляцией)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там указаны где и как применяются трехходовые. И какие! трехходовые.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котел с проточными колосниками, перед котлом фильтр обязателен.
  12. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Тогда нужен фильтр для системы отопления, большая банка со сливом.
    Этот фильтр для водоснабжения, у него большое сопротивление и быстро забивается
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Чем забивается? В домашней СО основная задача сетчатого фильтра остановить окалину и прочию твердую мелочь которая может заклинить крильчатку или раскалоть её. Нахрена грязевик (большая банка со сливом) в домашней СО?
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Забивается он не только окалиной, по факту чистить приходится, поскольку циркуляция останавливается
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На новой СО там забиватся не чему, макс немного подмотки попадет или окалина с радиаторов. На старых СО бывает забивает первое время какой то чачей, но опять же только первое время потом всё чисто.
