Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран над ним ограничит проток. Заработает гидрострелка.
  3. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инструкции производителя, штатно указан этот вентиль. У Вас кран, суть та же.
    Это баловство, а не высокая... Грязь в системе, и тактовка (у икономных пользователей) страшнее в разы...
  5. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Стало теплее на радиаторах, но не так, как раньше (насчет ГС, как же она заработает, если она не работала нормально до 3хх?)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно, байпас по любому отбирает с подачи горячий теплоноситель.
    Задача ГС, блюсти температуру котлового контура, и иметь его в достаточном количестве для дальнейшего распределения по контурам. Или ГС недостаточной мощности, или температуры с котла банально не хватало на прогрев всей СО.
    @Nik_1984, Камень слабо просматривает конструкцию всей Вашей системы...
  7. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Может убрать ее, эту стрелку?
  8. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Расход еще не очень радует, 350кг антрацита на 6суток(
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дело не в ГС, у вас холодная обратка по контурам приходит, какова емкость веток в литрах? и насосы какие?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Nik_1984, У вас недостаточный расход теплоносителя в контуре ТТК-ГС, который может быть вызван: забитостью фильтра, засорением 3-х-ходового (попала грязь и он не может перекрывать байпас), запаяны стыки в ПП до ГС, и износ или малая производительность насоса котлового контура. У вас расход теплоносителя в ветках СО выше чем расход теплоносителя в контуре ТТК-ГС, и поэтому ветки СО подмешивают свою обратку в свою подачу.
  11. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    примерно 150-200 л
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Nik_1984, Судя по фото котловой насос надо менять на больший, например 25-8. У вас производительность котлового насоса меньше чем веток радиаторных:(
  13. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Та хз, вот провел эксперемент, поставил котловой насос на двоечку, а на ГС на тройке оба, и все работает вроде ничего, но обратка всеравно не горячая, тепленькая, перед трехходовиком (она же должна быть почти такой, как и подача?
  14. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Или вы имеете в виду, что поболее насос догонит обратку, будет как подача)?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо наоборот, поставить котловой на тройку, а контуры на 2 или 1. Так вы добьетесь прогрева гидрострелки и котлового контура, а уж потом можно будет добавлять скорость на контурах (по одному). Но лучше насос котловой заменить на более производительней.
