Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Дилемма... Неохота ЕЦ терять ради безопасности, в то же время охота рекомендованную обвязку...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня дилеммы не было.
    Была придумана обвязка (с помощью ув. @Lyko и других участников той темы)
    И реализована.
    В итоге между котлом и гидрострелкой ЕЦ. Подача из котла +60, обратка в котел +40. При подаче +70 - обратка в котел 50°. При том, что из гидрострелки насосом забирает воду ТП, и возвращает очень прохладной - всего 30 градусов!
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ИЗ реальной эксплуотации:
    После загрузки котла топливом. Забыли закрыть загрузочный люк. Машина вышла на запредельные режимы-сработал аварийный клапан. Температуру сняли через косвеник-Пустили ГВС куда только мржно +открыли регистры в неотапливаемых помещениях. За час справились.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Вот поэтому БКН можно рассматривать как аварийный температурный предохранитель.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Что есть БКН? В моем посте я указал на неправилильную экспуотацию? Что такое БКН?
    Сообразил) Не сработает косвеник) Обычная батарея и не очень энегоемкая-хрень хорошая, но инерциальная.
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Тоже ЕЦ не хочу терять. Вот так у себя я вижу. Малый круг регулирует ЭБУ, температуру в системе и доме 3-ходовым вручную. Прошу покритиковать.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Белик, в какую сторону качает циркуляционный насос?
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    В котел качает, вправо.
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Может так проще?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И как задумана работа системы?
    Когда работает насос, то он через трехходовый кран подсасывает обратку из дома? И загоняет её в котёл?
    Не пойму, почему насосу просто не закольцеваться через котел по малому кругу и всё? Что заставит воду пойти в дом?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Белик, Как то не правильно подключен БКН, он будет работать только при срабатывании трех-ходового на подмес подачи с ТТК в обратку, а после прогрева ТТК БКН уже не будет нагреваться. (если я правильно понял назначение трех-ходового.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Белик, распишите подробно что и как будет работать.
    Отдельно для режимов насос работает и насос выключен.
    Уже не один я вас не понимаю :)
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Гидравлика. Исходим из того, что давление на выходе из котла создает насос + ЕЦ. Есть два направления. В перемычку подмеса и вверх в дом. Разница в высоте перемычки подмеса и верхней точки подачи около 2,5 м. В настоящее время у меня стоит перемычка подмеса ф40 с краном-вентилем ф40 с подачи в обратку (тоже ф40) слева от насоса (со стороны всасывания).. Тоже считал, что поток пойдет преимущественно по малому кругу и придется зажимать подогрев обратки вентилем на перемычке. Однако практика показала, что обратка при полностью открытом вентиле подогрелась градусов на пять всего. (На днях поставлю цифровой термометр, скажу точнее). Видимо при ЕЦ + насос, потоку легче идти по большому кругу. Стало очевидно, что нужен кран на зажим обратки перед насосом. Если ставить в обратку ф 40, пострадает ЕЦ. Пришел к решению ставить ручной 3-хх кран (не путать с термостатом) на линии ф 20 всасывания насоса. Таким образом, при отключении электроэнергии, ЕЦ будет работать.
    Кстати, испытал работу ЕЦ. Установил цифровой датчик на обратке после подмеса. После отключения э\э, температура на подаче поднялась на 6-7 град, обратка остыла на 8-9 град в течение 26 минут. Далее началось постепенное остывание. Электричества не было 4 часа. Дельта перепада температуры подача-обратка составила 15-16 град. При этом, семья в доме по тактильным ощущениям, изменений в тепле не заметила.
    В дальнейшем, отключал цирк. насос как после разгона котла, так и при остывании перед включением вента. Дельта 15-16 град сохранялась.
    Таким образом, думаю для начала решить дешево и сердито регулировку температуры в доме в межсезонье. Зажимать большой круг можно до полного останова. При этом в малом круге 60-65 град поддерживает ЭБУ Комфорт. Для меня главный вопрос, как часто придется регулировать вручную 3-хх кран (большой круг) для изменения Т в доме. И подбирать автоматику на 3-хх кран.
    Как то так. Извините за много букав.
  14. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да, просто сначала хотел 3-хх термостат ставить. А с 3-хх краном на ручном управлении, надо проверить, может и не надо БКН в подмес подключать.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Его не надо в подмес включать, лучше для него отдельный стояк сделать и поднять по выше (для лучшей ЕЦ).
