Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну да, при 60 в нулевую температуру на улице не комфортно будет в доме... У меня при 40-42 при уставке 23С по воздуху температура в доме держится около 23,4...23,5 и не падает, зараза! :)
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Я видимо невнятно поясняю или вы не читаете. Даже не знаю, как еще сказать.
    Вы не задумывались, как снижается температура в рекомендованной схеме обвязки? Правильно, циркуляция идет мимо котла. Значит котел должен давать меньше тепла- на котловой контур и подпитывать по потребности большой контур.
    От чего будут "толстенные лежаки" греться? Нет в них столько теплоносителя, нечем нагреть до 60 град. Котел топится на минимуме, не просят у него больше тепла, не нужно! Система перекрыта! Котел топится только для собственного котлового контура. Добавил проток в большой контур, малый котловой контур начал остывать, включился наддув, котел больше стал греть. И наоборот.
    Вам так понятно? Извините, если не смог пояснить.
    Уважаемый эксперт Lyko не видит проблем в этой схеме, за исключением ручного управления 3-хх краном. Собственно, в этом у меня пока загвоздка.
    Все, больше не хочу обсуждать, непродуктивно. У меня буквы кончились. Практика покажет. Спасибо за участие в обсуждении.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Не вижу смысла
    Не вижу пока, зачем нужен ОК там, куда вы его перенесли?
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да не так все просто. У меня уже все батареи перекрыты. Уже трубы контура завешиваю. Что бы задействовать батареи с их регулировками, нужно снижать температуру теплоносителя в системе. Чтобы котел не конденсировал, нужен прогрев по малому кругу. А для этого нужно ставить 3-хх кран... и тд и тп.
    Спасибо за участие в обсуждении, вроде всем все ясно.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В рекомендованной обвязке температура подачи в радиаторы уменьшается путём смешения
    потоков от котла (пометил красной стрелкой) и обратки из дома (пометил синей стрелкой).
    В результате смешения получается тёплая вода (пометил розовой стрелкой) и она идет в дом.
    У вас в схеме из подачи котла выходит горячая вода (допустим, +60°). Ни с чем не смешивается.
    И в дом приходит вода температурой +60°
    Все ближайшие к подаче лежаки будут иметь температуру около +60°
    Не согласны?
    Внутри них находится теплоноситель температурой 60°
    Они нагреются как миленькие. Труба имеет примерно ту же температуру, что и теплоноситель внутри неё.
    Разумеется, по мере отдаче тепла температура будет уменьшаться. Чем дальше от подачи - тем холоднее.
    Это кто её перекроет?
    Я вижу на схеме трехходовый кран. Крутить его никто не будет каждые несколько минут\часов. Правильно?
    Может если термостатический трехходовый клапан поставить? А капиллярный датчик повесить на трубу подачи в дом?
    Тогда да, ваша система может заработать.
    Клапан будет прикрывать циркуляцию в дом пока подача в дом не остынет до заданного (допустим, +45°). Когда остынет - пустит в дом немного горячей воды из котла.
    Только надо учитывать, что трехходовые клапаны обычно имеют небольшой незакрываемый проток.
    Мне понятно, что регулируя расход воды через дом можно регулировать теплосъем дома.
    В определенных пределах.
    Но корявенькая регулировка получается. Только величиной остывания (дельтой).
    В дом всё равно входит +60°, а уменьшая проток вы просто уменьшаете температуру обратки.
    Но я то про горячие лежаки спрашиваю. Что вы с ними будете делать?
    Пусть при малом протоке лежак сначала будет +60°, а в конце +40°. Ну в комнатах, где лежак проходит горячим ведь будет некомфортно! Вот я о чем говорю.
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Возможно, вы правы. ЕЦ у меня отличная! ОК под насосом продавливает. Тем более, применяю простой клапан убрав пружинку. Испытано. Сопротивление незначительное. У него проходное сечение с запасом. Тут мне есть о чем подумать! Спасибо за намек.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да согласен, корявая, по месту что-то изолировать, прикрывать.
    Посмотрю, как еще можно рекомендованную обвязку приспособить с ЕЦ.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Клапан применяете с латунным или пластиковым штоком? Горизонтально стоит? Я что-то доверяю пока только лепестковым ОК.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Этот клапан в паре с нижним на схеме - это почти аналог ОК, расположенного на подаче. Если не ставить ОК в цепи насоса, то может получиться нехороший подмес горячей воды с котла в систему и, в том числе, через работающий насос СО будет возникать "борьба потоков" между насосами - кто "победит" - неизвестно! В этом случае насос СО должен быть чуть мощнее котлового насоса.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Стоит горизонтально, поэтому считаю, без разницы. Ставил и пластиковый и латунный. В Новосибирске у сына лет уже 10 тоже работает, без проблем. Когда включаешь насос после ЕЦ, клапан закрывается со стуком (небольшой гидроудар).
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Старики раньше слой-пленку масла заливали для уменьшения испарения
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Читал про такое.
    А также про вред теплообменнику котлов, если эта пленка вместе с уровнем воды понизится до уровня котла.
    Поберегу котёл, не буду ничего лить.
    Надо летом подводить туда воду, перелив в канализацию или ведро и поплавок-индикатор делать.
    Чтобы глянул - и сразу понятно, нужно ли долить воды. И чтобы долив был простым поворотом крана. И перелив не на голову лился, а в канализацию или ведро :)
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да. Систему от унитаза.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Неа. :no:
    Систему от унитаза можно для садовой ёмкости поставить, например.
    А для расширительного бака котла я хочу ограничиться простым поплавком-индикатором.
    Подключить трубку небольшого диаметра, изогнуть её вверх. И опустить в трубку подходящий рыболовный поплавок.
    Чтобы поплавок всплывал и ярким "хвостом" сигнализировал нормальный уровень воды в расширительном баке.
    Просел "хвост" поплавка? Открываю кран и доливаю воду. Вот такая схема.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Автопром - в помощь! Можно "пристроить" расширительный бачок от авто, от ВАЗ2112 были пробки с герконом внутри и магнитным поплавком, который, опускаясь, замыкает контакты геркона.
