Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И глючили нещадно. Мастера, помнится, говорили, что обращать внимание на горящую лампочку уровня вообще не стоит, она связи с реальностью не имеет :)
    Если при аварии выкипит вода из гидрострелки, то температура рядом с котлом поднимется до t° плавления пластика. Мне пластиковые детали в обвязке котла не нужны.
    У меня есть стальной расширительный бак. И я в вертикальную трубку вставлю обычный рыболовный поплавок с ярким "хвостом". И буду смотреть на него раз в несколько недель. Мне в этом месте не нужна автоматика, свистелки и перделки :)
  2. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Добрый день всем. После окончания отопительного сезона буду приобретать котел Энергия ТТ 18 кВт. Изучил всю тему по обвязке котла, придется делать реконструкцию существующей обвязки. Существующая СО однотрубная с ПЦ, достаточно сбалансирована. Думаю обвязку Энергии осуществить по прилагаемой схеме, через емкостной гидравлический разделитель емкостью 230 литров, такие выпускают для котлов Теплодар и схема рекомендована для этих котлов. От котла до гидроразделителя ЕЦ-труба сталь на 40 мм. От гидроразделителя существующая СО медь на 28 мм. Причина ухода от рекомендованной схемы- негде разместить аварийный радиатор, максимум 9 секций, в тоже время гидроразделитель будет выполнять функцию аварийного радиатора. Дополнительно можно установить еще радиатор на 9 секций. Кроме того нет необходимости в установке насоса, дополнительных кранов, в том числе трехходового. Как на ваш взгляд будет работать Энергия с такой обвязкой.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы температуру подачи в дом как регулировать собрались?
    В остальном - я использую подобную схему, только лучше над гидроразделителем поставить открытый расширительный бак. В случае чего котел просто будет булькать через него и всё. Безопасность превыше всего, все таки ТТ котел с большой загрузкой топлива.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Leonar, у вас СО в одном уровне с котлом расположена, дом 1-этажный?
    Если ГР будет стоять так, как показано у вас на схеме, то никакой ЕЦ между ГР и котлом не будет.
  5. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Дом двухэтажный. Гидроразделитель высотой 210 см. Почему не будет ЕЦ обоснуйте. PavelTLT вы считаете, что нужна перемычка с трехходовым краном для регулировки температуры. На сколько высоко нужно поднимать РБ и какой емкости.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Схема условная, полагаю.
    У меня между центрами котла и гидроразделителя около полуметра.
    Вот на фото видно примерно.
    Есть ЕЦ между котлом и гидроразделителем. Насос всегда выключен. А сейчас вообще снял насос и поставил на рециркуляцию ГВС.
    Чтобы была ЕЦ - нужно чтобы центр источника тепла (котёл) был ниже, чем центр потребителя тепла (гидроразделитель).
    Вы не поставили знак вопроса. Это вы вопрос такой мне задаёте?
    Я считаю, что без насоса смесительный узел на базе трехходового работать не будет.
    Чтобы подмешивать холодную обратку из дома с горячей подачей - нужен насос циркуляции внутри дома.
    У меня РБ просто на уровне потолка котельной. Вот, видно на фото.
    Емкость моего бака 20 литров.
    Обычно емкость бака выбирается в % от ёмкости всей системы отопления. Изучал этот вопрос, когда выбирал бак в 2014 году. Сейчас уже не помню. Думаю, легко можно найти рекомендации в интернете.
    Чем обуславливается высота подъема РБ ?
    Во-первых, он должен быть в самой высокой точке системы. Иначе система не заполнится или из РБ просто польется вода.
    Во-вторых, нужно обеспечить перепад высот для циркуляционного насоса. Так называемый подпор.
    Его обычно указывают производители насосов.
    Например, для WILO Star RS:
    • Минимальный подпор во всасывающем патрубке (м) для предотвращения кавитации при температуре перекачиваемой жидкости: 50С- 0,5м; 95С-3м; 110С-10м.
  7. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Спасибо PavelTLT, все понято. Вы пробовали отключать электроэнергию, как в этом случае ведет себя котел. Конечно лучше воспользоваться рекомендуемой схемой обвязки. Котел буду приобретать на 18 кВт., аварийная батарея нужна на 15 секций. У меня помещение не позволяет установить такую, а что если установить 2 батареи. Одну на 7 секций На высоту 1 метр от подачи, а вторую внизу на 8 секций, обвязать соответствующим образом. Так можно. И еще, какой клапан обратный нужно приобрести, чтобы не вытаскивать пружины, да еще с пластиковым клапаном.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, пробовал.
    Вентилятор наддува выключается, котёл не раздувается. Решетка вентилятора всегда закрыта на 75%, разгона котла не происходит.
    ЕЦ между котлом и гидроразделителем всегда есть.
    ЕЦ между гидроразделителем и бойлером ГВС у меня тоже всегда.
    Единственное - без электричества отключается насос тёплого пола (у меня отопление только тёплым полом). Но отключения электричества в районе нескольких часов особо не заметны по температуре в доме. За ночь может на 0.5-1° градус упадёт, не больше.
    Я так не считаю. Закрытая система с ТТ-котлом - зло, имхо. И аварийная батарея не панацея.
    Если ваш котёл пойдет в разгон (по вашей же вине) - то он закипит. В моей системе - просто будет булькать через открытый расширительный бак, вода в системе будет выкипать. А в закрытой что будет? Возможны неприятные сюрпризы.
  9. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Все понял воспользуюсь вашими советами.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @PavelTLT, понравилась ваша схема в плане простоты реализации и ничего лишнего. Подумываю подобную обвязку сделать, но емкость в качестве ГР немного другая. Из старого котла (круглого) хочу сделать ГР. Получится на 200 л (диаметр 500 мм, высота 1100 мм). Только торцы заварить и готово! Но в нем будет теплообменник из множества трубок (от того же бывшего котла внутренности).
    Котел будет работать на ГР со своим РБ под потолком котельной (как у вас) только на ЕЦ, а в СО - через теплообменник (довольно мощный, ~ 2,5 кв. м. поверхности) посредством насоса. Контуры ТТК и СО полностью окажутся разделены.
    Перепад высот между центрами котла и ГР примерно 1 метр.
    Как вы к такому варианту относитесь?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем?
    Воду с антифризом хотите разделить? Или какая цель в теплообменнике?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет. Вот схемку набросал:
    Подумал, что регулировать температуру в СО будет так проще...
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если давление делить не нужно, то зачем все это?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не увидел упрощений.
    Предлагаю в вашей схеме ЭК убрать, в бочку ГР врезать ТЭН снизу. Он прямо готовый продается с резьбой типа 2" и прокладкой. Завернул, подключил - красота. Котел при этом находится ниже ГР, поэтому значительных потерь тепла на нагрев котла не будет.
    Теплообменник убрать, ответвления из бочки ГР сделать примерно как у меня.
    Единственное, что я заметил про теплообменник - он в конкретно вашей схеме позволяет сделать открытый РБ прямо над котлом. А не тянуть его выше самой высокой точки системы. Но я не знаю особенностей дома, кровли, планировок.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо, Павел!
    ЭК у меня неотъемлемая часть обвязки, при прогорании ТТК и снижении Т воздуха ниже уставки автоматически включается в работу. Но идея использовать бочку в качестве ЭК понравилась. Боюсь только, что сталь 3 мм у нее, не тонковата ли? Система открытая, по давлению не опасно - не разопрет.
    По поводу открытого РБ прямо над котлом в случае с теплообменником понятно. У меня действующий РБ стоит на 2 этаже и выполняет еще и функцию доп. батареи (по размеру дверного проема сделан и приподнят). Вы, наверное, подумали, что я заново планирую СО. Нет, схема работает уже давно. Кстати, размеры в котельной показаны в масштабе, а все остальное примерно так и есть. Не показаны батареи и изображено условно 1 крыло...
    Единственное уточнение к моей схеме - это ограничение врезки в стояк от Бака- теплообменника по высоте. От верха котла всего 45 см, а затем стояк уходит через стену под углом 45 град. и через соседнюю ванную затем попадает на 2 этаж. В связи с этим ограничением получается, что сильно и поднимешь бак по сравнению с котлом. Как бы не пришлось даже ещё немного опустить его.
