Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня тоже.
    Но работает и не жужжит :)
    Электрокотел я продал по объявлению за 3000-4000 руб, не помню уже. А сам купил блок ТЭНов на общей резьбе, вроде меньше чем за 1000 руб. Вкрутил в низ своего гидроразделителя и рад.
    Не тонковата.
    Если что - бочку не обязательно использовать, можно как я взять метровый кусок трубы Ду159.
    Еще - если интересуетесь моей обвязкой, то рекомендую прочитать несколько страниц темы, где она была придумана. Придумал я её не самолично, а с помощью опытных людей. Мы там разбирали разные вопросы, которые и у вас могут появиться.
    Ну а зачем тогда нужен теплообменник?
    Чтобы расширительный бак над котлов не тянуть до второго этажа?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Рома, я преследовал цель к баку подключить БКН. То есть, котел греет ГР и при необходимости нагревает косвенник для ГВС (хоть с насосом, хоть на ЕЦ, если ещё повыше повесить его). А в дом подавать тепло по запросу.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Извиняюсь за корявое цитирование, с планшета пишу, выделил основное...
    1. У меня электрокотел Зота, ТЭН готовый в нем, можно его же использовать.
    2. Внимательно читал эту тему, даже по-моему не раз.
    3. А зачем тянуть, он у меня там стоял уже. Я хотел контура разделить, чтобы использовать также и для ГВС и при этом не греть дом (Роману я об этом написал чуть выше). Если без ТО, тогда да, один РБ нужен. Но как у вас не получится сделать, так как придётся тащить трубу к верхнему по схеме РБ, а это затруднительно
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уточню немного, что имел ввиду:
    Чтобы соблюсти уклон от бака к стояку подачи для его врезки (чуть вверх хотябы, без контр-уклона) мне надо либо опустить бак ниже, тогда ЕЦ очень плохое будет, либо проходить через стену в соседнюю комнату и попадать в стояк. Проблематично, после недавнего ремонта с ванной комнате домашние просто не поймут :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я в той теме тоже всё пытался имеющийся электрокотел использовать.
    И никак не получалось сделать красиво и просто.
    Я просто дал объявление в Авито, у меня через 2 дня котёл купил человек из соседнего города.
    За 1000 руб. я купил блок ТЭНов под резьбу. Остальные деньги потратил на прочие нужды.
    Нет смысла привязываться к электрокотлу только потому, что он у вас есть.
    Ну запитайте бойлер-косвенник от гидроразделителя. Например, я запитал трубой Ду25 и подвесил бойлер чуть выше гидроразделителя. И бойлер нагревается через ЕЦ, второй год пользуюсь.
    Чтобы не греть дом вообще - нужно просто закрыть кран подачи в дом. Где-нибудь между радиаторами дома и открытым расширительным баком второго этажа. Зачем тут нужен теплообменник - не пойму.
    У вас по схеме от котла до имеющегося расширительного бака трубы Ду40-Ду50. Может и не такая печаль, что не будет расширительного бака прямо над котлом?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Без переделки не обойтись. РБ стоит так, как изображено на схеме. Надо будет врезать пару кранов в каждое из крыльев подачи. Что не есть хорошо и все это на виду будет. Кран только есть в месте, где собираются обе обратки. Его можно перекрывать, но будет прогреваться немного верхняя труба подачи и наверху будет некомфортно. Теплообменник просто уже практически готов, только врезать отводы и смонтировать по месту.
  7. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Павел, вы можете выложить фото вашего вентилятора с заслонкой решетки. У меня вентилятор без заслонки, придется дорабатывать. На форуме видел несколько вариантов, а как у вас.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Leonar, у вас, наверное, WPA 117К? Есть без буквы "К", как у меня, заслонка у них стоит.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня отдельно вентилятор, решетка заклеена серым сантехническим скотчем (он очень липкий).
    И отдельно заслонка лежит на полочке, ждет своего часа :)
    Чтобы установить - надо снимать вентилятор, что-то там сверлить и т. п. Ну вот ни разу за эту зиму не нашел времени, занимался чем-то другим :)
  10. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Павел еще один вопрос, касается РБ. У меня дом двух этажный. Существующая система отопления закрытая с РБ закрытого типа. А тот который устанавливается над гидрострелкой будет открытого типа. Его нужно обязательно поднимать выше СО второго этажа?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как только вы поставите открытый расширительный бак - ВСЯ ваша система станет "открытого типа".
    РБ закрытого типа сможете выкинуть, он перестанет функционировать.
    Теперь, если вы поставите открытый расширительный бак ниже любой трубы отопления в вашем доме - то через крышку бака вытечет вся вода со второго этажа.
    Придется ставить открытый РБ в самой высокой точке системы. Где-то в на втором этаже выше всех-всех труб отопления.
    И соединять гидрострелку и РБ толстой стальной трубой (типа 2")
  12. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Налейте в РБ масла немного, которое бы не перемешивалось с водой а растеклось по поверхности и сделало пленку не позволяющую испарению воды.
  13. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Будет ли работать такая схема?
    Добрый день! Если можно, проконсультируйте, пожалуйста! Одноэтажный дом ~ 100 м2,~230л система- однотрубная проточная, разделена на 2 "ветки",сделана под ЕЦ, разгонный участок только в 1-ой комнате- затем опускается на уровень чуг.(МС-85-500) радиаторов, радиаторы под наклоном, трубы Ду40.Стоял АГВ-80, ЕЦ по меньшей ветке- ок.,а по другой хуже; вода- 80-90 градус; сейчас газовый- Житомир 3.[​IMG][​IMG]
    Хочу подключить ттк"Энергия комфорт" трубами Ду40 (обратка с лепестков клапаном и подача), а контуры котла и радиаторов через байпасы трубами Ду25.В каждом контуре свой насос и 3-х ходовой термостат. клапан (повышающий) и 3-х ходовой вентиль для понижения температуры на радиаторы.
    Вопрос: 3-х ходовые Ду25 будут слишком замедлять регулировку температуры-тормозить систему? или купить под Ду40 и поставить напрямую в систему? или на байпас? Не хочется ставить их в систему напрямую, что бы не ограничивать ЕЦ при отсутствии эл. энергии.
    БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ТАКАЯ СХЕМА?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне не нравится идея установки на подаче лепесткового клапана.
    Что произойдет, если клапан выйдет из строя в закрытом положении?
    Вроде ЕЦ с открытой системой, а при этом такой недостаток по безопасности.
  15. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Спасибо за ответ. Самому не хочется туда его ставить, может, подскажите, как уменьшить температуру на подаче на радиаторы другим способом?
