Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Мне так же не нравится, но по другому понизить температуру на радиаторы не могу реализовать. Может есть другие варианты?
  2. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
  3. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Экспертом не являюсь но по моему через чур сложно и дорого, видел рабочую схему по которой на котле 70, в доме 45, собраную на базе байпаса с одним мотором и двух шаровых кранов, которые настраиваются раз и навсегда, больше ничего! схема конечно бюджетная, есть небольшие недостатки (не слишком быстрый прогрев батарей) но она уже работает. Думаю можно подороже сделать, на базе 2х трехходовых кранов и одного мотора. Причем открытая самоточная система остается нетронутой! А вот зачем наставлять кучу насосов и придумывать как их из системы вывести не пойму, Как по мне лутше один и потратиться на его бесперебойную работу.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В том то и дело, что у "простых" схем обвязки, собранных с применением одного насоса, одного байпаса и 2-х кранов (можно сказать - "эконом" вариант), не всегда можно добиться требуемого комфорта. И при применении такой обвязки может потребоваться точный подбор мощности насосов, диаметров труб, запорной и регулирующей арматуры и т. п.
    Пример можете привести? В известной нам схеме один 3-хх кран используется, но 2 насоса - один на рециркуляции котла, другой - для контура СО.
  5. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Спасибо за ответы. Насос 1 был в системе, 2-й уже купил, и купил 3-хх клапан. Жду окончания отоп. сезона, чтобы обвязать котёл и "ломаю" голову, как это сделать. ИБП- дорого (пока не потяну, за котёл-долг + затраты на дымоход), да и 100% гарантии в безотказности ибп-НЕТ.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @chernega_pavel, приведенная вами схема уже собрана или в проекте? 3-хх вентиль (Г) был?
  7. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Все в проекте. В существующей системе, как на рисунке: газ. котёл
    20кВт,байпас с насосом и всё.
    Без эл. энергии при температуре воды в котле~ 60 градусов, прогрев происходил только до 1-го радиатора слева, а выше температуру на котле не выстовлял- большой расход газа!
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ИМХО, подключение радиаторов не понятное. Труба общая должна проходить под радиаторами, а не последовательно через каждый. В такой схеме первые будут греться, а последние будут холодными...
  9. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Система однотрубная проточная, про нагрев радиаторов- всё верно. При использовании насоса все выравнивается. В дом переехали 3 года назад, до подорожания газа-вопрос об системе отопления не стоял, были др. вопросы.
  10. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Пример можете привести? В известной нам схеме один 3-хх кран используется, но 2 насоса - один на рециркуляции котла, другой - для контура СО.[/QUOTE]
    Если на словах, то основные трубы подачи и обратки не режутря, а все дело в самом байпасе который стоит на подаче и в нем поплавкового типа клапан. Считаем от котла по пути байпаса -кран перед мотором, грязевик, сам мотор, кран за мотором (штатная схема пока) затем ставится трехходовой клапан разделительного типа, на нем +60 установлено заводом производителем, и соответственно третий выход соединяется с обраткой (тоже штатный малый круг). За ним сразу стоит еще один трех ходовой кран но уже с термоголовкой и тоже разделительного типа и его третий выход тоже на обратку идет. Этот трехходовой клапан (как один из вариантов) регулируемый на скажем +45 градусов и с выносным термодатчиком который крепится тоже на обратку.
    Принцып такой: когда на малом кругу доходит до +60 и более, вся температура прямиком через оба трехходовых клапана идет в дом, потому что первый уже иоткыт а тармодатчик второго не видит еще на обратке +45 и он открыт тоже. Дом быстренько прогревается, и когда уже обратка станет заданные 45градусов второй клапан начнет прикрываться и перепускать избыток тепла в обратку. Типа двойного малого круга получится. Если вдруг света нет, вся эта система смонтированная на трубе байпаса замирает и всплывший клапан открывает самоточную систему.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Так примерно?
    Нарисуйте лучше. Понятно, что идея интересная.
  12. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Спасибо за схему. Надо подумать, хотя и так всё понятно."Шарик,я,балбес"
  13. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Байпас какой трубой и 3-хх.сколько "
  14. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    А будет справляться один насос?
    обьём около 250 л. Может лепестковый всё же надёжнее?
  15. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Хоть и художник я от бога, принципиальная схема как то так выглядит; в фактической подача вертикально+ штатные краники и грязевики не рисовал уже.
