Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Труба на моем байпасе 3/4" какая мотору разница сколько там тех клапанов? абы в упор не работал. У меня тоже примерно такой объем воды, На счет лепесткового клапана - как мне объяснили они вроде на горизонтальные участки трубы ставятся а шариковые на вертикальные, так у меня вертикальный участок и за лепестковый ничего не скажу, зато в шаровом клапане ламатся и клинить нечему! там тупо корпус из двух полусфер и обрезиненный шарик внутри.
  2. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Я только учусь и познаю, но что-то в этой схеме не так.
  3. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    И обрезиненный шарик внутри.
    "не прикепит"?,он все время поджат.
  4. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    поджат в низ при работе моторчика а при его выключении всплывает, в любом случае вытолкнется закипающей водой. По крайней мере за 5 лет ни разу о себе не напомнил.
  5. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Подскажите модель 3-хх.распред.клапана с фиксированной настройкой-без головки (если,я,прав.понял)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На горизонтальную трубу ставьте. Только не ставьте два - один в подаче, другой - в обратке, как у вас ранее было нарисовано на схеме. Просто когда два, то лишнее сопротивление для ЕЦ будет.
    Пример есть из практики - у коллеги стоит в подаче на горизонтальном участке сразу после котла лепестковый ОК уже более 10 лет и работает без нареканий в системе с ЕЦ (он ставил ОК для того, чтобы при работе параллельно стоящего электрокотла не было паразитной циркуляции через ТТК).
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Схема заинтересовала. У вас, как я понял, фактически работающая в данный момент?
    Только одно не очень нравится в этой обвязке, что оба девайса (насос и ОК) стоят в подаче.
    А если это всё "перенести" на обратку?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На просторах инета пока не нашел с фиксированной настройкой. Есть немецкие Heimeier. на Ду20 ок. 4 т. р. стоят
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Крайний справа 3-х ходовой клапан наверное можно заменить на 2-х ходовой, дешевле будет. Хотя, наверное, нельзя. Пардон, действительно нельзя (перекроется путь для насоса и насос может заклинить)... :(
  10. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я тут порисовал у себя на листочке и пришел к выводу, что схему можно упростить до 1 клапана (причем двухходового с электромагнитным клапаном с НО положением). Это для тех, кому не так остро необходим подмес котла из подачи в обратку (60 град.).
    Постараюсь нарисовать, отсканирую и выложу картинку...
  12. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Хотя, под насосом кран можно убрать и добавить в верхних участках байпаса, под кранами, воздухоотводчики!
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот такой вариант обвязки:
    Управление электромагнитным клапаном здесь показано от Т воздуха от отдельно расположенного комнатного термостата (основное управление) + дополнительно можно ещё и от Т воды на обратке.
    Порог срабатывания по воде ставим примерно 30-35 град. Если Т ниже, то клапан закрыт и насос гоняет воду в котловом контуре, как только Т воды стала больше, клапан откроется. Основное управление клапаном по Т воздуха в помещении. При Т воздуха меньше уставки (например, 23 град.) клапан всегда открыт,... и так далее...
    P. S. У схемы управления от Т воды на обратке есть недостаток. Долго придется ждать, когда Т на обратке нагреется до 35 град. Так как прогреваться СО будет только за счет ЕЦ, насос будет "гонять" воду в котле и нагреет котловой контур быстро. Перемычку надо "зажать" до минимума установкой вентиля на ней.
  14. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Насос должен включатся периодически? Или- как прогреется дом? Как повысится Т воды на обратке, вода будет гулять по малому контуру.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насос работает независимо от прогрева в дом. У меня - от контроллера, включается при 45, отключается при 40.
