Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @chernega_pavel, правый на схеме клапан надо повернуть на 90*
  2. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Схема с магнитной клапаном.
    На перемычке-байпасе ни чего не стоит? Не могу догнать как прогреется дом, циркуляция будет, почти только через перемычку. Или я чего то не понимаю? Объясните.
  3. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Да, только клапан на 60 градусов без выносного датчика,(как у Вас показано) он сам себе термоголовка! 60 градусов заданы в его характеристиках заводом производителем. (просто как жигулевский термостат работает, токо там на 92 градуса.) А тармодатчик 45градусного клапана прикручен к обратке.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На перемычке ничего нет. Там где перемычка внизу соединяется с обраткой, представьте, что стоял бы 3-х ходовой клапан, а теперь там простой тройник. Функцию управляющего клапана выполняет электромагнитный клапан. Когда обратка холодная или температура в доме достаточная, то клапан закрыт и насос работает по малому кругу в котел, поддерживая в котле определенную температуру, например, 60 на подаче и 55 на обратке. Когда температура в доме снизится до уставки, клапан откроется и насос начнёт забирать более прохладную воду из обратки и будет плавно повышаться температура воды в системе, выравниваясь с температурой воды в котле, то есть почти до 60*. Когда Т воздуха поднимется до необходимой, клапан снова закроется и опять останется малый круг, а по внешнему большому кругу будет только ЕЦ. Как то так.
    Вообще-то, надо бы проверить это на практике, тогда можно будет сделать окончательные выводы о работоспособности этой схемы. У меня это возможно будет проверить в следующем месяце, когда закончу отопительный сезон углем. Все равно собирался кое-что по мелочи переделывать
  5. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Насос должен работать от +30 и выше (так заложено в контролере) или все это закипит быстренько без циркуляции.
  6. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    ВОПРОС:
    Т. е. столб воды сможет задавить часть обратки в контур-насос?
  7. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Какой это клапан? Модель? 60 град.- без головки - не нашёл
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На этот счёт однозначного правила нет. В моем контроллере диапазон температур для включения насоса, если не ошибаюсь, можно установить от 35* до 70*. У меня настроено так, что когда ТТК остывает примерно до 37*, работа его прекращается (наддув и насос останавливаются). 37* - это. температура гашения котла. Электрокотел подхватывает, включается насос электрокотла. Поэтому и сделал, чтобы насос ТТК при 35-37 отключался. Включение у насоса на +5* больше (то есть, при 40-42).
    Когда не было контроллера, просто на трубе подачи размещался накладной датчик, от которого и запускался насос.
    Смысла ставить низкую температуру включения нет. Особенно при розжиге котла с 15-20 градусов. Надо дать ему прогреться хотя бы до 40-50
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какой столб воды имеете ввиду, в перемычке? Насчёт "задавить" - наверное имелось ввиду "затянуть" воду из обратки системы (из дома), которая более прохладная, чем обратка в котле...
  10. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Затянуть" воду из обратки системы (из дома), которая более прохладная, чем обратка в котле...
    Если всё работает и ТАК, зачем тогда 3-хх.клапаны и вентили?
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну почему ТАК?
    Именно без 3-х ходовых кранов/клапанов нормально не будет подмес из обратки в подачу работать. Просто в предложенном мной варианте я убрал 3-х ходовой клапан, который выполнял стандартную функцию подмеса подачи в обратку. У yrgen75 эту функцию выполняет разделительный клапан, настроенный на фиксированную Т=60*.
    Вместо второго клапана предложил вариант с более дешевым электромагнитным клапаном. И все
  12. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Спасибо. Не подскажите по поводу 3-хх.распред.клапана с заводской предустановкой в 60°-без головки
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что именно, тип клапана? Надо у yrgen75 узнать, какой он использует. У нас таких не встречал в продаже, только термосмесительные есть Herz и ещё какие-то китайские.
  14. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    У нас выбор огромный-БЕЗ термо головки, но смесительные. Тот кот-й предложили, вы-за 2000 грн.,
    а 3-хх.разделительный с термо головкой около 1300 грн.
    Ведь клапан открыт (по прямой),а при срабатывании т. головки - перекрывает-т.е.поток идет через байпас?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если Т меньше 60*, то открыт средний вход и один из прямых (там стрелками должно быть изображено на корпусе), а если Т = 60* и более, то открывается клапан именно по прямой, а поток в бок при дальнейшем повышении Т закрывается. Вообщем, посмотрите ещё раз внимательно на свою схему, может я что не доглядел. Может у вас все правильно расположено. Не готов сейчас анализировать, у нас поздно, ночь... :hello:
