Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Отчасти может и получится подогнать.
    Вы прикиньте теплосъем с горячих лежаков при закрытых радиаторах.
    И теплопотери первой комнаты при +10° на улице (межсезонье).
    Сколько получается?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хотите сказать, что будет комфортно при том, что будет прогреваться только первая батарея, а остальные нет? Но у вас схема соединения радиаторов не совсем правильная, это не настоящая ленинградка. С вашей существующей схемой СО, наверное, будет комфорт, кроме 1-ой самой большой комнаты
  3. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Почему же? Ведь и количество радиаторов в комнатах тоже разное. При работе насоса всё хорошо- выравнивается t°.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы же сами писали раньше, что без насоса у вас прогревается только первые батареи, а чем дальше, тем прохладнее. Поэтому и написал вам, что будет прогреваться вначале первые батареи. Если это устроит вас, никто же не запрещает использовать эту обвязку! :hello:
  5. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    А какая связь между моей очень плохой ЕЦ и разными схемами обвязки? В моём случае ЕЦ - это "предохранитель"!
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Связи то прямой нет, наверное. Может все получится. Пробуйте, потом подробно расскажете.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    На Ютубе многие вопросы, как наши, давно описаны спецами, оказывается.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да это понятно. Много вариантов тоже находил, но это надо применить к конкретной СО, которая уже функционирует давно и вносить глобальные изменения в неё затруднительно. Физика подмеса реализована в тёплых полах, других теорий по-моему нет. Мне один хороший знакомый с форума советовал взять за основу схему байпасе, который должен был располагаться на трубе подачи сразу у котла. Но требовалось ручное регулирование: зимой байпас не работал, а в межсезонье кран на подаче закрывался и теплоноситель шёл через байпас, на котором реализовывался подмес как в тёплых полах, естественно, с насосом. То есть только ПЦ. Что-то я не рискнул это делать
  9. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Или что-то лишнее? Рекомендованная схема + ЕЦ
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @chernega_pavel, а клапан #3 правильно установлен или его надо развернуть на 180*?
  11. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Правильно-, что бы предотвратить "средний" круг при работе М1.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @chernega_pavel, по-моему, если только перекрыть трёхходовой вентиль так, чтобы насос М2 качал вверх через ОК3, а путь ему напрямую был закрыт, только в этом случае будет какой-то эффект подмеса. Иными словами, хочу сказать, что плавной регулировки подмеса не будет! Могу ошибаться, конечно. ИМХО.
    П. С. Про "средний круг" для М2 не совсем понял...
  13. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    @anatoly.b, при М1>М2:у каждого насоса свой контур и 3-хх. вентилем, разве, не отрегулировать Т подачи в дом? А в "рекомендованной схеме"-кранами регулируется более точно и плавно?
    "средний круг": М1-ТТК-через приоткрытый 3-хх.вентиль-3-хх.клапан-М1
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет плавности в рекомендованной. Но я испытывал с каким-то не дорогим Т-образным 3-х ходовым краном, который сам по себе не плавно перекрывает каналы, а ближе к крайним положениям.
    С электроприводом или перекрытием каналов с помощью электромагнитных клапанов, управляемыми с помощью комнатного термостата, можно достичь плавности (наверное).
    Но это усложнение в девайсах, с 3-х ходовым вручную дешевле.
    П. С. М1>М2 - имеется ввиду, что М1 мощнее М2?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А этот "средний круг" чему-то мешает?
    М1 и М2 одновременно могут работать после прогрева обратки?
    Если М1 мощнее и работают оба насоса, то ОК №3 не будет хлопать периодически? Ведь с одной стороны его открывает М2, а с другой стороны прикрывает М1...
    Брр...
    Запутался в вашей схеме. Не лезет в голову, поясните, плиз, принцип её работы.
