Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    Не будет прогреватся дом (наверное)
    Может вы и правы: должно М1=М2
    Сам сомневаюсь в работоспособности - вот и консультируюсь.
    СПАСИБО за отзывы !
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Изображение_20170816171741587.jpg Заканчивается лето и надо думать о новом отопительном сезоне. По итогам прошлой зимы: дома было очень жарко - буду ставить краны на батареи, да и в межсезонье нужно организовать подмес обратки в подачу. У каждого котельная выглядит по-своему и однотипных решений нет, вот и хочу услышать мнение опытных людей. У меня из котла выходит подача вертикально 2 с лишним метра, до уровня 2 этажа (кочегарка в пристройке, а затем по однотрубке расходится на два плеча, возвращаясь обраткой по первому этажу и в котел. Вопрос: если на вертикальном участке подачи поставить два трехходовых крана (первый - раздаточный на обратку в котел, второй - смесительный для подмеса обратки в подачу), будет ли такая система работоспособна для охлаждения теплоносителя в межсезонье? Нужно ли будет ставить на подмес отдельный насос или справится тот, что есть? нужно ли ставить третий трехходовой кран с обратки на подмес?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Father_Andrew, Тему свою откройте. Тут потеряетесь...:flag:
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Давайте не много разберём Вашу схему. Начнем с ТП, как будет регулироваться температура в ТП? Нет узла побмеса ни термосмесительного клапана.
    На СО тоже нет. В меж сезонье люди будут держать в котле 40гр или помирать от жары. Фильтр установлен так что если захотите его почистить весь мусор опять свалится в СО.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дальше вечером отпишусь, сейчас не когда.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Регулировку надо во все ветки, хотябы расходом темпер регулировать.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я не спрашивал, за ТП. но опишу, в них четыре петли, по 50м. насосный узел с рег. температуры, и распр. коллектор, брал готовые. DSC_1858[1].JPG (на фото не хватает термоголовки капилярной.)
    На каждой батарее, стоят краны.
    ЗЫ. На схеме, не указан мембранный расширитель, так он есть, на обратке второго этажа.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это если по уму, то ещё три насоса и три терморегулятора, не пойдёт он на это :no::( Мол, жар костей не ломит, вот и пусть через банную ветку шурует 60гр., и париться можно будет не растапливая печь :aga:.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    При таком раскладе краны особо не нужны), только для аварийных целей если)
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну а как-же, мало-ли, особенно во время ремонта, или потечёт радиатор, всякое бывает.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Процитировал сообщение уважаемого Анестезиолога из поста № 399 (стр.27) этой темы. Появился повод очень коротко отчитаться об опробовании рекомендованной обвязки, но с перенесённым ОК с подачи на обратку. Результат отрицательный - происходит постепенный прогрев всей СО (в том числе и ввиду толстых труб в СО (40-50 мм). Котел прогревается, горячая вода идёт также вверх в СО. Температура в СО плавно приближается к Т в контуре котла. Поэтому, только с установленным в подаче между перемычками обратном клапане можно добиться снижения Т воды в СО. Так как ОК на подаче, запираясь потоком от работы насоса котлового контура не даёт горячей воде идти в подачу. С другой стороны ОК подпирается также главным насосом (насосом СО)! Всем удачи!
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    А у меня вопрос по поводу трехходового. Он может сломаться? И что будет, если он сломается? Может ли он запереть обратку намертво и тогда теплоноситель будет гоняться по малому кругу и котел может закипеть? Или я не так поняла и там нечему ломаться?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да
    99% что останется в том положении, на которое был настроен до поломки.
    И 1% на разрушение механизма - тогда проток через него будет в других направлениях.
    Не знаю, о какой схеме включения трехходового идет речь. Но если нежелательно положение можно создать поворотом крана - то кран в теории может заклинить этот момент.
    А какие у вас варианты?
  15. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите может быть уже придумана заведомо рабочая схема подключения тт котла при условии соблюдения некоторых требований:
    1 Есть антиконденсационный контур
    2 Рабочая температура котла скажем 75 градусом а температура на батареях не более 45
    3 Нет теплоакумулятора (некуда ставить и дорого)
    4 Сама система открытая и в ней только один циркуляционный мотор (энергоэкономный режим на случай работы от бесперебойника)
    5 При "разгоне" системы максимально быстрый прогев дома (режим "протопить")
    6 Поскольку система изначально делалась как самоточная, она ей и должна остаться на непредвиденный случай (подача и обратка не должны зауживаться или перекрываться тем, что может выйти из строя.)
    7 По возможности регулировка температуры на котле и в системе происходит автоматически без участия " кочегара"
    Признаюсь образования для данных работ не имею, но думаю моя теоретическая схема тоже рабочая. Может поправите если где ошибся, и буду признателен за марку и модель трехходовых клапанов которые собираюсь применить но не знаю существуют ли таковые в природе
