Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Я тоже ориентируюсь на энергозависимую систему а самоточную не хочу нарушать на случай форс мажора, от нее толку мало но замерзнуть не даст. Работы по котлу на неделю осталось, ну а дальше учитывая наружную температуру - монтаж пор "бразильской системе") На счет оплавления головки при закипании котла, мне кажется это такая пыль... по сравнению с разорванным котлом и уровнем кипятка по косточки в доме. Перестраховаться по любому нужно!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Через ваш клапан циркуляция не пойдет без насоса, ни по малому кругу ни по большому.
    IMG_20151106_163542.jpg Вот здесь при отключении электричества циркуляция не останавливается, конечно из-за полипропиленовых труб (ПП40) циркуляция сильно замедляется, но не прекращается.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Для ЕЦ лучше труба 57 (Ду 50), фильтр лучше ставить горизонтально, насос на подачу или обратку. Но не на байпас. А вот трехходовой у вас будет заужаться, так как он в основном на 1". И никаких кранов до группы безопасности!
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Позвоните на горячую линию валтека и спросите у инженера. Он сказал что уже были прециденты.
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Про кран до группі безопасности - спасибо. Даже не подумала. Трехходовые видела на сайтах до двух дюймов. На обратку есть насос. И он опять таки на байпасе, так как в основном система будет работать при естественной циркуляции. Кроме случаев: нужно быстро прогреть дом или сильные морозы. А второй (половинной мощности) на малый круг. Будет включаться только при прогреве системы для уменьшения времени образования конденсата в котле. Фильтр - да, нужно ставить горизонтально.
    И вопрос. Перед каждым насосом нужно ставить фильтр или один на всю систему?
    Я так понимаю, что в схеме трехходовый я поставила не на то тройное соединение. Нужно правее. Так? Или трехходовый вообще нельзя ставить в ЕЦ, он там не работает?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @IrinaStasuk, Трех-ходовой лучше ставить на байпасе от основной магистрали, например вот так IMG_20140905_172928.jpg
    А если насос ставится только для прогрева по малому кругу то трех-ходовой можно вообще не ставить.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Фильтр самое главное поставить перед трехходовым, он может заклинить, а насос нет.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А ценник на такие трехходовые видели?
    Фильтр в Вашем варианте можно вертикально оставить (см. фото в сообщении #1101)
    Также, мембранный РБ подключается на вход насоса, а не на выход, то есть правее шарикового клапана на обратке.
    Уклон труб не обязательно так круто делать, достаточно 0,5...1 см на 1 метр. Иначе на длинной ветке можете в итоге в пол упереться или в подоконник :)
    Про остальные недочёты схемы Вам уже написали.
  9. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Большое всем спасибо за ответы. Пока разбираюсь со всем, перересовываю схему, Очень сложно, много нюансов, много новшевств по сравнению с тем, что многие работают по-старинке.
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Скажите, рекомендованную схему на 32 диаметре собрать, нормально будет?
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Какие типы обратных клапанов предпочтительнее?
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Ещё вопрос, можно ли обратный клапан перенести сюда? Screenshot_2018-01-13-11-22-27-224_com.miui.gallery.png
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дык не будет работать
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Лепестковый обратный клапан.
