Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да это я про рекомендованную схему в начале темы (та, что позже на фото Ярославом была показана). Была попытка мной её модернизировать. В итоге с ОК на обратке смысл подмеса потерялся.
    Не о Вашей схеме идет речь.
  2. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Здравствуйте. Прочтитал всю тему но так и не понял, какая оптимальная схема подключения котла энергия тт 25квт с автоматикой. Основная задача чтоб при отключении электричества котел не гас, и сохранялась естественная циркуляция, чтоб не разморозить систему отопления
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Надолго отключают? Чтоб естественная циркуляция была желательно в металле собирать СО, хотя я видел и в пластике, нормально все циркулировало.
  4. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Могут на день отключить електричество. Разводка в котельной метал, по дому полипропилен ду40
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если полипропилен Ду40 (ПП50) ЕЦ еще возможна, то с ПП40 (Ду25) ЕЦ уже маловероятна.
  6. moreman87
    moreman87
    moreman87
    По факту своими глазами видел, с котла выход ДУ40 на насосе заужение на Ду25 далее переход на ПП внутренний Ду32. Верхняя разводка, контур 35 м все работает без насоса, правда не эфективно, но работает.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всё зависит от схемы и перепада между подачей и обраткой, то есть разгон Ду-40, коллектор, и при нескольких коротких ветках, достаточно и ПП-32.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Давайте не будем путать друг друга, Ду - это диаметр условный (внутренний), а полипропилен (как и все полимерные трубы) обозначают по наружному диаметру (Дн). С ПП40 ЕЦ с дельтой 20 и более градусов:(
  9. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Человек который занимается отплением утверждает уклон 7мм на метр длинны достаточно. Цели нет обогреть дом, смысл не заморозить систему при отключении электроэнергии.
  10. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Или я не прав?
  11. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Высота подъема от котла до верхнего коллектора 3м
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Уклоны для выхода воздуха из системы. Как раз перепады высот, диаметры, длины участков влияют.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вы обрисуйте систему, какая у Вас будет, двухтрубка, ленинградка, или с верхним розливом?
  14. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Всем спасибо, решил не заморачиваться, установить бесперебойник и не мудрить.
    Возник следующии вопрос, сколько минимальная длина дымохода для котла энергия ТТ 25квт. Для дымохода приобрел 6-ти метровую стальную 159 трубу, хочу обернуть изовером и оцинковкой сверху. Но вот установить 6-ти метровую трубу проблематично, в плане крепления, и возник вопрос можно ли зделать короче? И второй вопрос нужно ли устанавливать шибер, котел идет с комплектом электроники?
  15. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Подскажите пожалуста какой должен быть нсос подогрева обратки, если первый цирк насос стоит 32/6?
