Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    какой есть такой и ставьте. Там любой подойдет.
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Думал так же как вы когда купил котел. Решил тоже сэкономить. Но после расчетов и плюсов и минусов, купил нормальный дымоход, собрал и радуюсь. Остановитесь. Подумайте ещё раз как вы это все будите монтировать, сколько это все будет стоить и стоит ли игра свеч.
  3. moreman87
    moreman87
    moreman87
    Экономии тут нет, в первую очередь безопасность, в итоге я купил 159 трубу стальную, цилиндры роквел из базальта, и оцинковку гнутую. С виду как заводская сандвич труба получилась, а самое главное практично
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Напомните, какой марки сталь? Какая толщина?
    Какая толщина стенки трубы?
    Во сколько полностью обошёлся дымоход?
    Какая длина трубы получилась?
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Дымоход фирмы Сфера трейдинг.
    Описание с сайта:
    Дымоходы. Мы производим бытовые и промышленные модульные дымоходы диаметром от 60мм до 1200мм, а так же утепленные (сэндвич) и коаксиальные дымоходы. В зависимости от назначения Вы можете приобрести дымоход из жаропрочной нержавеющей стали (ЖС) марки AISI 430, либо из кислото-жаростойкой (КЖС) AISI 304. Наши инженеры помогут грамотно рассчитать Ваш будущий дымоход, а опытные монтажники быстро и качественно соберут и установят конструкцию.
    Толщину не помню, 0.5 или 0.7. нерж-нерж
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это у всех так. А вы какую приобрели?
    Обычную нержавейку AISI 430? Или кислотостойкую AISI 304, которая в два раза дороже стоит?
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Смысл переплачивать? Конденсата практически нет. Да, пока настроил режим работы конечно потёков снаружи много, теперь все норм. Дымоход от колосников около 7 м.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Добрый день всем Уважаемым Энерговодом (коим я хочу стать котёл есть) и "барина " видел.
    Прошу помощи советами по обвязки этого котла и создании СО \.
    Почти даром досталась обвязка, на фото её части и ещё куча металлопластика всяких труб с фитингами)
    Как мне всё это заставить работать?
    Как я понимаю на первом фото нечто вроде коллектора для рассдачи тепла по веткам (верхний) и нижний возврат от веток.
    мыслю: что до коллектора надо сделать подогрев обратки с трёхходовым клапаном и насосом? правильно?
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Выкиньте на чермет и соберите нормальную новую обвязку под ваши потребности
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Может так сделать. Насос 3 может подстраховать основной циркуляционный 3*на случай выхода из строя. Обратный клапан 1 и 6 без пружинки если ставить горизонтально, то можно и латунные, тут вес роли не играет решающей. До и клапан1* тоже горизонтально надо бы.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ниже упрощенная обвязка без капризных клапанов и дорогостоящих компонентов. Так же решает задачи подогрева обратки и разделения температур Котёл/СО. Проверена на практике - два отопительных сезона.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Подобная система работает третий сезон, плюс есть ещё контура ТП. И перемычка для старта, с трехходовым клапаном.
  13. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Добрый день!
    Планирую систему отопления на даче (площадь отопления 105 м2, 2 этажа) в составе ТТ котла Энергия и электрокотла Протерм + бойлер ГВС. Температура в дома задается комнатным термостатом
    Основной котел Энергия, Протерм включатся в работу при остановке Энергии (прогорел уголь и т. п.) автоматически, при растопке Энергии автоматически выключатся.
    Прошу посмотреть схему СО и высказать своё мнение касательно её работоспособности, может изменить что-нибудь?
    Заранее благодарен.
  14. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Нужно делать так:
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
