Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    Схема изрядно перегружена, можно её в значительной мере упростить, но чтобы понять в каком направлении нужны уточнения.
    Первое и самое главное что собой представляет или будет представлять радиаторная сеть, материал труб и на какую целевую температуру рассчитана.
    Второе, что собой представляет трехходовой на схеме, желаемая методика управления температурой теплоносителя.
    Третье бойлер, ёмкость, напольный или настенный. Бойлер может играть роль аварийного вместилища тепла.
    Давайте начнем беседу, постараюсь помочь.
  2. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Добрый день.
    1. Материал труб - полипропилен, планирую 50-60 градусов (в межсезонье ниже), чтобы об радиаторы не обжечься. Радиаторы думаю алюминий.
    2. трехходовой обычный с ручным управлением (поставил из рекомендаций поддерживать темп. в тт котле не ниже 60 град.), температуру теплоносителя регулирует котел (котлы) своими контроллерами
    3. Бойлер литров на 100-120, напольный или настенный не знаю еще, какой куплю с 2мя змеевиками
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плохие думы. Это конвекторы, и для ТТ котла, самое неподходящее.
  4. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Какие будут лучше?
    Чем они не подходят с учетом температуры теплоносителя на подаче в дом в 60 гр. максимум, а в межсезонье ниже?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотя бы стальные панельные. Про чугун не вспоминаю...
    Это конвектор! Heat_exchange.jpg он только гоняет воздух...
  6. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Понятно. Спасибо.
    А по схеме системы отопления есть какие-либо мнения?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотреть можно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    [​IMG]Нашел. Насос и байпас подмеса котла не на месте. Трехходовой поставьте к стайке насосов, и получится подмес к котлу.
  9. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Обвязку Энергия ТТ взял из паспорта котла по рекомендации производителя котла. В рекомендуемую схему добавил только бойлер.
    Приведеная схема работоспособна на Ваш взгляд?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заумно там слишком. Ведь есть трехходовые клапана, которые работают на подмес котлового контура. Там нужен всего один насос. Ну и обратные клапана нужно видеть. Их расположение в системе нужно соблюдать неукоснительно.
  11. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Ну а по Вашему мнению схема работоспособна? Без учета заумная/не заумная
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только научиться управлять.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Позвольте я предложу Вам альтернативную схему.
    Я испробовал ее с другим шахтным котлом длительного горения.
    Смысл её в том что кипяток от котла и теплоноситель рабочей температуры двигаются в двух кольцах циркуляции и сообщаются в термостатическом клапане и насосе. После смешения насос нагнетает теплоноситель фиксированной температуры 60, или более градусов в зависимости от уставки клапана и в обратку котла и в радиаторы. Степень смешения определяется температурой и количеством возвратной воды.
    Смысл схемы в том что в опоре на хорошую способность котла изменять свою мощность по потребности можно безопасно совместить его работу с современной системой из пластиковых труб и снабжённых термоголовками радиаторов. Вода высокой 70+ градусов температуры замкнута в коротком отрезке и физически не может попасть в подачу радиаторов ни при каких условиях.
    Бойлер также может быть подключен, и навесной может работать вообще без насоса на естественном побуждении, а также служить аварийным демпфером тепла для котла.
    Электрокотел также легко совмещается, как на радиаторный контур так и на нагрев бойлера, к слову бойлеров с двумя змеевиками менее 200 литров не существует и это не нужно, достаточно при подключении поставить в каждой ветви по обратному клапану.
    То что я нарисовал смонтировано и работает, только твердотоп к бойлеру не стали подключать т к. вынесли его вонючку в гараж из дома и он оказался от котельной довольно далеко. Решили не усложнять.
    Нюанс управления только один, не топить котел на полную поздно вечером перед включением электрокотла на ночном тарифе, чтобы не провоцировать перегрев, правда у нас ЭК был намного мощнее, 24 кВт.
  14. Neonvkz
    Neonvkz
    Neonvkz
    Новокузнецк
    Спасибо за схему. Поизучаю.
