Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Планирую 6 одинаковых контуров по 70 метров. Раскладку еще не нарисовал.
    А что будет управлять трехходовым? Контроллер "Энергия-ТТ" с управлением ГВС дает питание на насос, который прокачивает подачу через "косвенник". Я бы только хотел добавить возможность теплоотдачи на "косвенник" при отключении эл\энергии. И, желательно, попроще, на принципе клапанов ЕЦ (поплавковый шарик зажимаемый тягой насоса, когда насос отключается - шарик всплывает). Хотелось бы обойтись без нормально открытого клапана с электроприводом от 220В.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Друг мой любезный. Для начала дайте данные по квадратуре дома? Если вы еще не сделали ТП, то советую вам разделить контуры по 30 м. п вместо 70 м. п. Так как эффективный прогрев в основном идет до 40 м. п. Смесь следует учесть и шаг между трубами 15 см. И самое главное подлодка должна иметь не менее 10 см пенопласта.
    Далее. Схема обвязки представленная в инструкции это супер схема. Сделайте как я вы останетесь довольны.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Первый этаж 74 м2. Второго пока не будет.
    Действительно на МП 16мм такие проблемы? Читал пару дней раздел про теплый пол - встречал лишь рекомендацию оптимальной длины 70м при трубе 16мм. У людей и около 100м полёт нормальный, но перебор имхо. Можно какие-нибудь ссылки почитать про 30-40 метров? Или это из личного опыта?
    Пока прикидываю в программе valtec зависимость теплоотдачи в сторону комнат от диаметра труб, шага укладки и температуры подачи. У вас подача на ТП какой температуры?
    Помню, читал про потолок температуры подачи в 40 градусов как критичный для риска повреждения стяжки.
    У меня от 90 до 150см песка, трамбованного послойно. ЭППС 100мм. Плита пола 100мм. Планировал поверх пленочный электрический теплый пол, но тут придумали энергопайки всякие. Решил сменить курс в сторону водяного ТП. Так что прямо поверх плиты пола уложу ТП и залью армированной стяжкой 60мм.
    Плита пола изолирована от стен деформационным швом из 30мм ЭППС.
    Утепляю отмостку шириной 120см листами ЭППС 50мм с уклоном и пленкой. Поверх пока просто грунт. И продолжаю утепление по ленточному фундаменту наверх. Где-то в 40см от земли уже начнется вентфасад из минваты 100мм и сайдинга.
    Крыша - ЖБ плиты покрытия, 140мм ЭППС, мембрана и балласт.
    Теплорасчет дома делал и проверял разные варианты толщины утепления с каждой стороны и влияние на расходы. И считал окупаемость. Эти 100мм по кругу у меня получились оптимальными.
    Мне еще посылка не дошла. А в инструкции, что я находил в старых темах, нет схемы обвязки.
    В первом сообщении этой темы нет ГВС и прочего.
    С удовольствием изучу инструкцию со схемами и информацией по новому контроллеру. Если кто-нибудь пришлет или выложит. Если что - почта soft собака aws. ru
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Почта не отправляется, пишет, что не корректный адрес
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Написал в личку
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Отправил, посмотри.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, инструкцию получил. Ничего нового там не увидел. Схема обвязки - как на первой странице этой темы.
    То есть без ГВС. Контроллер тоже описан старый - "комфорт еко". Сейчас по заказу контроллера с поддержкой ГВС ведь другой идет, правильно? Сейчас дочитал уже до 3-й темы, там анонсировали новый контроллер на 40кВт (или по доп. заказу ГВС).
    Может есть более новая инструкция?
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Следует сказать, что существующие косвенники идут с одним, двумя или тремя змеевиками. Встроенные змеевики работаю только при наличии насосов. Поэтому, использование косвенника в ЕЦ не возможно без наличия насоса. Если только у вас самопальный косвенник. Да и потом, контроллер с ГВС прекрасно поддерживает нужную Т в косвеннике. Лучше поставить ИБП с аккумулятором и не городить. Кран подмеса, лучше заменить трехходовым, для более точной регулировки Т в дом. Для ТП необходимо поставить ТА.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все проще, новый контроллер идет опционно, там реализованно управление еще одним насосом на ГВС, как с полным приоритетом, так и без. Гдето у меня была инструкция на него. Если найду, перекину.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @PavelTLT, Отправил, посмотри.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @PavelTLT, извеняюсь за каракули спешил, может что пропустил поправьте, Ленур а зачем ТА на ТП раскажите пожалуйста может Ваш опыт пригодиться.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Навскидку нашел рекомендации по выбору бойлера для ЕЦ:
    А вот опыт реального пользователя "косвенника" с ЕЦ. Причем у него бойлер стоит на полу (а не поднят над котлом) и при этом циркуляция через клапан всё равно идет.
    Я и не собирался отказываться от насоса на бойлер и функции контроллера (не зря же я доплачивал за функцию ГВС :)). Просто хотелось предусмотреть аварийный сброс тепла без дополнительных радиаторов.
    Разумеется, будет стоят ИБП с аккумулятором. Плюс бензогенератор.
    Всё равно хочу аварийный сброс тепла на всякий случай. Тут люди в котельную забывают заходить, говорят, котёл расслабляет. Да и мало ли - уеду на пару дней, ИБП сдохнет, генератор не заведется... Доверяю простой гидравлике - шарик всплыл, тепло отдалось.
    Это краны 2 и 2* на схеме из паспорта? Мне тоже не нравятся - один приотрыть, второй призакрыть...
    Хотя на отопление парилки и аварийный сброс тепла я планировал не регулировать температуру - просто пустить подачу без ограничения.
    Зачем? 16см бетона это огого-какой ТА.
    Спасибо за инструкцию к новому контроллеру Luksus Eko Pro - буду изучать.
    Большое спасибо за помощь!
    Есть вопросы:
    1) Какую функцию выполняет обратный клапан после насоса ГВС?
    2) Почему насосы ГВС и ТП стоят на подаче? Читал рекомендации все насосы ставить на обратке.
    3) Чем занимается третий насос 32х4 ? Просто гоняет воду по котельной?
    4) Куда по схеме добавить контур парилки ? (он же аварийный сброс тепла при отключении эл\эн)
    5) Расширительный бачок не нужен?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    1) Обратные клапана не дают насосам закольцеваться друг через друга,
    2) Насосу побарабану где стоять на подаче или на обратке, у немцев в паспортах на котлы нарисовано на подаче.
    3) да, это подмес подачи в обратку.
    4) Не знаю как её правильно подцепить чтоб была ЕЦ. дорисую предположительно если что доработайте.
    5) забыл дорисую выложу и подпитку.
    Летом тоже буду делать котельную, с двумя котлами ТТ и Диз. два контура отопления с разными темпер. дом и баный комплекс, и хотел чтобы болер работал на ЕЦ а летом от солнечной батареи. хотя ИБП есть и 6квт диз с АВР.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже хочу предусмотреть отводы для солнечного коллектора. Вдруг решу побаловаться, чтобы всю обвязку не перебирать. Где лучше их сделать? По аналогии со вторым котлом - на "главную подачу" (верхнюю линию) и "главную обратку" (нижнюю линию) после эл. котла поставить кран и оставить резьбу под подключение?
    Вот! Наш человек! :super:
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Перерисовал, но опять красиво не получилось не художник. РБ советую два
