1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,82оценок: 38
Различные каркасные постройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhenya271974, 28.09.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    панель может быть и идиальная у вас получается, НО при этом у вас нет межэтажных связей...способ конечно самый простой, но в плане жескости конструкции далеко не лучший...
  2. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Сама платформа и идёт по пути такого набора. Стен перекрытие стена. Можно выпустить осб с панелей второго этажа перехватив и перекрытие и первый этаж. Но сама конструкция панелей с осб. Даёт такую жосткость что перехват всех элементов не нужен. У меня есть уже выложенные фото где каркас с низу панели не добит, это если стена больше 250 см то тогда при обшивке сбивается и перекрытие и стены. А насчёт ком. Программ. Есть куча вариантов. Но надо понимать, что не всегда есть и время и возможность этим заниматься. И комп может быть не всегда прав. А это простой метод, и работает. Я на площадке все время, и думаю, что не все рабочие могут пользоваться компом, а так научились и поехали. Американцы то же не замарачиваються.
  3. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    И ещё просто прешло в голову, в панельном заводском домостроения есть что-то другое., имеется ввиду межэтажные связи.
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    1) Женя, а приходилось строить без обшивки ОСБ снаружи и изнутри?
    2) Женя, приходилось утеплять "пенопластом"(псбс-с)?
    3) Женя, не обращай внимания на то что пишет аматер... он пишет потому что это форум и все имеют право писать и поэтому он пишет и только.
  5. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    1) да дом полумансардный.
    2) стойки режуться пилой с наклоном плиты с нужным углом. Так как фронтон повторяет стропилную часть то угол наклона пилы соответствует углу крыло. Если угол больше 45гр то тогда пилой режиться по торцу доски а остаток допиливаеться или сабельной или ручной пилой.
    3) необязательно, проще собрать квадратик, а потом добавит маленький треугольник
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Фронтон крепиться также к обвязке нижележащего этажа по одному гвоздю 90 мм между каждой стойки?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    платформа идет по пути набора перекрытия узлов соединения как собственно и все строительство на этом основано...поэтому и осп в шахмотном порядке для жескости и межэтажная связь по этой же причине...
    на месте конечно то же можно рисовать, но программа как раз позволяет сьэкономить время, а строители должны уметь читать чертежи...программа особенна актуальна для мансард и стропилки...все в разы быстрее...
    наверно только на вас который не знает как отпилить доску только ему обращать внимание? ;)
  8. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Да два фронтона семетричны. И собирались на одном месте.
    Спасибо. Но человек имеет свою точку зрения.
    1) гараж, чуть раньше фото, и дом рядом с ним. Стараемся уходить от таких вариантов.
    2) только полы 1 этажа, между балок, но это было давно и была прихоть заказчика.
  9. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    По два гвоздя в этом случае и по три в ряд при стене150, к каждой балке, только не к осб.
  10. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Чертежи читать должны уметь, но кому-то надо их разрабатывать, я имею ввиду конструктов, а мы чаще всего работаем по архитектурному решению.
  11. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Да весь дом перевязан. Стены 1 эт обвязкой потом к ним прибиваються балки, балки половым осб., потом 2 эт. И все стягивает крыша. Особенность каркаса в этом. Согласен.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я так пологаю в этот раз архитиктурного решения не было?
  13. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    На сегодня все. Простой пример разметки.
  14. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Именно архитектурное решение, а не конструкторское.
  15. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
