1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,82оценок: 38
Различные каркасные постройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhenya271974, 28.09.13.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Что еасаеться калибровки то согласен с вами. А вот сушку естественным путём нельзя сравнивать с сушкой технической. При технической сушке происходит затвердение смол и гибель практически всех микроорганизмов. Это основной момент для строительства каркасника.
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Zhenya271974, что это такое:
    это колонна из досок?
  3. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Да подбалку. Под ней подпорка на фундамент.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И правильно. замечательный пример того, как делать не надо, ибо долго, дорого и не качественно ;)
  5. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Мне интересно почему долго дорого и не качественно. Столб из сыряка качественные?
    Свежие фото
  6. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Извините не правильно отнес ссылку. С шагом 62.5 строить можно только одноэтажные здания. Все остальное должно строиться с нормальным шагом и стоек и балок. Максимальное совпадение и стоек и балок обязательно
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Углы плит сходятся в угол проёма (насколько видно по фото), что как бы никак не критично, но не совершенно что ли...
    Шаг стоек "бегает". Антиподы грят что. Рисуем по обеим обвязкам разметочку с заданным шагом и колотимся не задумываясь. Где дверные/оконные проёмы там стоечки пилим на части (ну там так-то маркировка делается), а проём чисто добавляем со смещением от основного шага. При таком подходе чуть больше пиломатериала (зато считается очень быстро всё), но стыки плит от проёма смещаются и окна/двери автоматически не получаются в углах. Соответственно разметка шаблоном делается в ритме вальса.
    Не, ну каких-то сильно больших косяков нет. Глаз не режет, конечно.
    Я вот лично понимаю, что ни фига не знаю как каркасники делать и чем дальше, тем меньше я знаю. ;)
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вот объясните мне темному, почему один из класических для наших материалов шаг - 625 по осям плохой?
    а чем утепляете под 417, лист осп нормально вроде ложитьмя на 3 стойки?
  9. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Последние фото выложенные с субподрядной стройки. Дом собирался по панельными чертежам. Проемы мы нарезаем отдельно и просто всавляем в набираемую стену. При обшивке осб безательно захватывается перемычка (ригель) проема
  10. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    М
    Я ещё раз напишу что удивляет что экономия на утепление важнее надёжности здания. Балки перекрытия должны стоять на стойках. как на балках может быть шаг 62.5. даже22 осб прогнеться. Имеется ввиду классическое каркасное домостроение.
  11. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Знаете ещё до сих пор не можем понять почему лист гкл2.5на 1.2а лист ось 2.5на 1.25. утепляля Джон менвил. Сейчас режим кнауф. Я даже просил наш украинский завод выпускать 42 утеплитель. они не понимают зачем
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Доску Вы берете тоже класическую 38х89 38Х140? Вот все строят с шагом в районе 600+-, и не знают что так нежелательно, скажите уже чесно расход материала большой можно списать больше налево.
  13. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Доска 40*150 и 40*100 если идти списание то это бизнес на один раз. Если я строю на прямую с заказчиком то какой шаг мне будет выгоден. Экономия впринципе мизерная но позора набраться можно много. Потому и шаг 41.7
    Воровать не хорошо
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ладно простите если что не так. Просто я не очень понимаю ведь большинство строит с шагом в районе 600, и не знает проблем, многие просчитывают нагрузки, и все хорошо в большинстве случаев если нет откровенной халтуры со стороны подрядчика.
    почти 1,5 раза по пиломатериалам, не знаю как у Вас в незалежной давно не бывал, а у нас в Вологде ощутимаю цена, особенно для хоршего леса.
  15. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Да в 1.4 раза если доска одинаковой толщины. Но разговор о деньгах и качестве не правильный. Жигули имерседес тоже машины
