Гараж из панелей на металлокаркасе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 28.09.13.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Movik, я хочу снаружи навесить на каркас. По тем же соображениям. Чтобы везде толщина утеплителя была максимальной.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Что значит "снаружи"? Надо между стойками
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Movik, снаружи значит снаружи. Между стойками на металлокаркасе не делают - утоньшение слоя утеплителя произойдет, или вовсе проем в утеплителе по размеру стойки. Металл хорошо проводит тепло. Итог - все тепло в атмосфере.
    Если честно, я и на деревянном каркасе не стал бы между стойками лепить, хотя это считается традиционным подходом. Но дерево тоже имеет теплопроводность в 5-10раз больше чем пенопласт. Т. е. эффект хоть и гораздо менее выражен, но есть.
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Думаю, стоит ли утеплять пол. Странное, казалось бы, решение, учитывая мою повернутость на затратах, но все же. Но держу в голове, что почва - это теплоаккумулятор. Который вполне может давать +5+10 круглый год, особенно если сделать вокруг широкую отмостку, чтобы граница промерзания отошла от помещения дальше. А в мастерской как раз целесообразно держать невысокую плюсовую температуру около +10 +15, с возможностью ее временного повышения - сушить крашеное иногда надо, но для работы невысокая температура в принципе полезна - бодрее работается. Может быть, изолироваться надо только от атмосферы. Мысли?
  5. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    кресты нужно делать а не укосины.
    Я варил стропилку (фермы) из 5 швеллера, на фундаменте собрал полностью, потом краном убрал в сторону. поднял стены и сверху как крышку от кастрюли поставил, готовую крышу. (делал её сам, без подсобника.) размеры крыши 7*10 метров
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @milas2010, у вас есть кран =)
    На самом деле, гараж сейчас не строится - отдал дому приоритет. Но непременно вернусь к этой теме. Вооруженный до зубов знаниями о постройке дома =)
