Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Имеется открытая система отопления с ЕЦ. Планируется врезка насоса с установкой шарового клапана на байпасе.
    Следует ли переварить присоединение РБ как на схеме пунктиром? или оставить как есть?
    Схема упрощена, там в реальности 3 контура.
    На обратке насос поставить нет возможности, думаю это не проблема, т. к. у самого стоит уже 3 года насос на подаче и котел всегда на 80 градусах работает. А вот с РБ не знаю как поступить.
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Если оставить так как есть насос будет давить в рб.
    Клапан штука хорошая. но нужен ли при таких развязках?
    80гр много.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А почему нет? Свет отключат, ЕЦ будет.
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Он и так будет. Кран наверно?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Ну и что он там делает? создает сопротивление ец? там кран шаровый нужен а не клапан. у него 100% проходимость.
    При покупки выбири насос с наибольшим сечением. поставь на подачу, до него кран и после (для рем и замены) рб вреж в обратку перед котлом. на подаче где врезка рб была вкрути кран для спуска воздуха. все! есть свет иль нет система будет работать!
    Разжевать почему?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там сейчас труба диаметром 50мм и то ЕЦ идет не совсем как хотелось бы, потому и насос планируется. У насоса сечение визуально как у трубы 20 мм, а то и меньше. Какое бы ни было сопротивление потоку у обратного клапана, у выключенного насоса оно больше.
    Такой клапан у меня работает нормально, вопрос не в нем. Вопрос в РБ был. В принципе так с ним и планировал поступить, как вы говорите.
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Вреж РБ в обратку. повысиш давление ЕЦ. все будет о. к. РБ в подачу врезали для котлов не имеюших термореле. для возможности закипания воды. котлов постоянного горения горелок.(АГВ) очень давно. и сейчас врезают по старинке!
    Причем подача раньше проходила по верху по всему пириметру дома. вода падала с верху вниз. если стоит компенсатор падачи раширитель должен врезаться в обратку! (воздухоотводчик или кран на компенсаторе в самой верхней точке)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все так и есть. Подача во потолку, система под котел без термореле.
    А что за компенсатор подачи такой?
  10. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Ну, это подача от котла к потолку и вниз на розлив в радиаторы. У тебя ТТ котел, как я понял?
    Фоткни обвязку котла.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Насос у деда собираюсь врезать. У него газовый котел. Марку не помню.
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Там же есть установка температуры воды?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да есть регулировка температуры. Котел меняли года 4 назад.
    Когда в дом переселились, лет 20 назад, сделали пристрой и туда один контур отопления добавили. К двум уже существующим.
    Возможно до этого работало все хорошо. А стало так. В двух комнатах жара, в других двух нормально, в последней комнате холодно. Сколько помню постоянно дед котел то включит, то выключит. То форточки открывать надо. В общем никакого удобства. Хотя на каждый контур есть регулировочные краны, отрегулировать должным образом не выходит.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Ну не все так плохо. вода течет по наименьшему сопротивлению. на дедушкином котле есть термореле, иначе он был бы постоянного горения, пристрой походу дальше, или сечение трубы меньше, изгибы повороты тоже здорово влияют при ЕЦ. отсутствует давление и скорость воды. котлы рассчитаны на 1.5 бр, РБ смело можно переносить в обратку перед котлом спускник воздуха обязателен на верху на подаче. ну и насос с байпасом с клапаном как ты хочешь, иначе все равно в РБ будет давить, а по системе нет. Сэкономишь достаточно много денег на газе. Котел в лютый мороз на 60 гр должен греть как в бане.
    Если стоят радиаторы на них тоже не плохо бы поставить краны Маевского.
    Давление будет не большое, но хватит до ж...ы. давить будет вода в РБ находящаяся выше всей системы. чем больше объем РБ тем больше давление. вот так. :hndshk:
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Получается если РБ в обратке, то столб жидкости из него будет создавать дополнительное давление и давление на выходе котла будет больше. А если на подаче, то котлу надо будет преодолевать давление столба жидкости из РБ и давление на подаче котла будет меньше?
