Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Badi83
    Нет. Естественная циркуляция происходит совсем по другим причинам.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как же тогда:
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Badi83
    Давайте Вы сами по Гуглите с
    пейджер
    и подучите основы теплотехники и гравитации.
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Чудной т. ы. давить в систему будет вода в РБ. ты замкнещ контур! физику помнеш из школы? сообщающиеся сосуды?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это при ЕЦ.
    А с насосом РБ в обратке помогать будет?
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @слесарюга, это ты на гуглил? потом люди жгут и мерзнут?
    @слесарюга, и куда по твоему на твоей картинки ставить насос? укажи?
    @Badi83, на картинке дальний радиатор холодный как у тебя?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Badi83
    Расширительный бак служит только для единственной цели. Это компенсировать увеличение объема воды при нагреве..А какой Р/Б,не важно. Ведь и закрытые системы под давлением в частных домах делают только потому, что современные газовые котлы работают только при наличии давления в системе. Ну и мембранный бак более компактный. Все.
    пейджер
    Ну это азы, это как дважды-два.Все давно объяснено, придумано, нарисовано и делается правильно только так. И выдумывать то ни чего не нужно. Ты еще поспорь с таблицей умножения.
    Да и кроме картинок там много чего. Ну, почитай, посмотри, не спеши, вникни.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так и есть. Дальняя самая холодная.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это все решается, например вентилями (не буду грузить более сложными технологиями)
    Поджимаешь ближние к котлу, регулируешь. Вода пойдет более равномерно по системе. Тем более, что Р/Б к этому ни какого отношения не имеет.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мы бы рады. Если как на картинке, то первый контур (малый) и так зажат вентилем на 3/4. В большом контуре радиатор на первую комнату зажат на 1/2, а в большой комнате все равно холодно, а в первых двух жарко.
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @слесарюга, я вник лет 25 назад! вы варите системы а сами даже не пытаетесь разробраться! винтилями ты придавиш скорость горячей воды! ее и так нет! у @Badi83, уже холодно. и это ваша граматика? когда слепите систему скажите воздух там выдет сам и уйдете?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот тут человек писал, что установка РБ оказывает немалое воздействие на систему. Правда там про закрытый РБ
    https://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    пейджер
    Я же сказал, что самая простая система регулирования. Да и поджимают на обратке, а не на прямой. Нужно, конечно, играть диаметрами труб и стояков..Все нужно определять по месту.
    Badi83
    Значит система у Вас сделана не совсем правильно. Даже при наличии насоса не просто отрегулировать температуру. Но вентиль на обратке помогает.
    Самая регулируемая система, это много контурная с коллектором и на каждый контур со своим насосом...
    Но лично мне нравится "ленинградка"
    Человек писал теорию про большие системы, с мощными насосами.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну полностью переваривать систему это трудозатратно и дорого. К тому же не уверен, что получиться лучше, чем сейчас. Визуально, уклоны есть и достаточно большие, трубы на радиаторы тоньше, чем на стояках, а те тоньше чем основная труба. Вроде все правильно, но дальняя комната, самая холодная, причем на много, если бы на пару градусов, то и не загонялись бы. Буду делать как @пейджер советует, все логично.
    У себя я делал систему изначально с нуля под насос и отлично все регулируется термовентилями. Вплоть до того что в одной комнате можно сделать 25 в другой 20. Или во всех одинаково. Как кому нравиться.
