Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Стояк котла, это прямая труба, идущая от котла вверх.
    Давно все без нас с тобой придумано. Нам только остается пользоваться. Кто-то уже пользуется, кто-то собирается. Кто-то мечтает.
    Кстати, задачка из начальных классов.
    В бассейн затекает вода из трубы. Точно из такой же трубы вытекает.
    Вопрос. За какое время наполнится бассейн?
  2. Aleksandr00
    Aleksandr00
    Aleksandr00
    Вологда
    Посоветуйте по схеме. Правильно ли будет установлен насос? Труба на РБ намного меньше чем обратка. Насос перед РБ. Будет ли так называемый "фонтан"?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Если посмотрите, таки, эту тему сначала - РБ должен стоять на всасе насоса.
    2. На "выхлопе" насоса можно, если это не создаст падения давления на ..том же всасе насоса.
    3. Так вот, "на всасе" - это без всяких (!) "если".
    ...А чтобы был "фонтан" - насосу надо или "разорвать струю" внутри СО,
    или добавить ...еще один РБ в "кольцо".
    Есть и 3-й вариант - насосом "набить" столько воздуха в систему, что "лишняя" вода начнет вытекать из бачка.
    Диаметр трубы РБ (в вашем варианте) не имеет никакого значения.
    Т. к. вода в ней двигаться не будет.
    Ее назначение (здесь) - держать постоянное давление (м.вод.ст.) в точке подключения.
    Которую она успешно и выполняет, имея, этот самый постоянный "столб" воды (уровень м. вод. ст.)
  4. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Я так понял речь тут идет только про открытую систему? А подскажите по закрытой? У меня РБ на 100 литров - его никуда не повесишь, он может только на полу стоять, ну или может быть получится его на ТА поставить, если потолок позволит.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
    При наличии насоса, который в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла, РБ ДОЛЖЕН подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса!
  6. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Ну котел тут ни при чем, у него с ТА свой малый контур. Значит если я вас правильно понял, ставим на обратку РБ, потом нсос, а потом возвращаем воду в ТА? В закрытой системе имеет ли значение положение РБ относительно других элементов (ТА и ТТК)? Как я уже говорил, РБ на 100 литров х/з куда впихнуть.
  7. albedo
    albedo
    albedo
    По моему пониманию, чисто теоретическому: В а) закрытой или б) открытой системе - полный аналог автомобильной системы охлаждения РБ должен стоять аналогично, как в инжекторной ВАЗ2110 и ВАЗ2105 - а) в любом месте, но до помпы б) хоть между радиаторами.
  8. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Добрый день! Извиняюсь за оффтоп, просто подобных тем не встречал на форуме. Подскажите пожалуйста! Если допустим закрыть краны перед и после насоса (включенного)! Как он себя будет чувствовать?)
  9. albedo
    albedo
    albedo
    Если долго, то может сгореть. Если несколько минут, то ничего страшного.
  10. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Просьба указать на ошибки, если есть: https://www.forumhouse.ru/threads/328186/
    РБ воткнул в обратку подальше от насоса, не страшно?
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Доброго дня. И мне подскажите. У меня стоит насос как на фото. В самодельном бойлере вода греется и накапливается, но не проталкивает дальше по кольцу. Сообразил что надо подтолкнуть воду, и приоткрыл кран на несколько секунд на кухне (разбор). После этого начала греться вода. Если я переставлю насос в синий эллипс, поможет ли это мне? Или его надо ставить после второго бака уже перед выходом на разбор. Или надо ставить второй насос. Мне легче сейчас переставить его на новое место или поставить второй чем переносить термекс для установки насоса на обратке. Или надо экспериментировать.
    Хотите спросить зачем заморачиваюсь, и хочу переделать? Потому что может случится так, что меня дома не будет. А дочка и бабушка не хотят заморачиваться, и не слушают меня.
    Подскажите пожалуйста.
  12. Alex-586
    Alex-586
    Alex-586
    Друзья, всем доброго времени суток. я тут новенький. хотелось бы у Вас узнать вопрос относительно шарового крана для расширительный бачка, где его лучше установить снизу трубы идущей на Рб или в самом верху до Рб? всем откликнувшимся буду очень благодарен за помощь. с уважением, Александр
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы не поверите, но его лучше вообще не ставить. Случайное закрытие (а сказки что "этого не может произойти", это именно сказки) приведет к созданию аварийной ситуации.
  14. Alex-586
    Alex-586
    Alex-586
    Спасибо за помощь, а если нужно будет поменять РБ, то как быть?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сбросить давление в системе, раскрутить американку (разъёмное соединение) и поменять. Все также как и при проверке давления воздуха в ГА.
