Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Вопрос к спецам.
    Набросал схему будущего отопления (начитавшись литературы и советов)
    Прошу Ваших комментов к приложенной схеме. Что изменить, чего добавить?
    Дом утеплён хорошо. Котёл планирую энергонезависимый, двухконтурный с ЕЦ СО (часто вырубают свет в деревне и скачки напряжения).
    Есть возможность установки мембранного РБ, группы безопасности и насоса на обратку перед котлом, а на чердак воздухоотводящий клапан. Будет ли работать тогда ЕЦ. Но главное, нужна надёжность, т. к. постоянно не проживаю там.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Или вот такой вариант?
    Просчитал допустимые диаметры труб для ЕЦ и розлив на уровне подоконников, чтобы не задействовать чердак.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если все уклоны выдержите, то всё отлично будет. Только НЦ у вас не на обратке стоит (по рисунку)...
    У меня одноэтажный, но тоже верхней разводки. И ещё одна подсказка. Для естественной циркуляции надо только чугунные батареи так как в них больше этой возможности. У меня стояли чугунные. Когда стал вопрос об отоплении от ТЭН-а Галан пришлось поменять батареи на стальные. Циркуляция сразу уменьшилась. Пришлось поставить насос на обратку. Включаю только в морозы сильные. Но сейчас у меня уже газ, и все проблемы отпали. Можно было бы обратно чугунные, но овчинка выделки не стоит.
    Как то так. Извините за корявость языка...
    П. С. Зачем вам мембранный РБ и группа безопасности если можно и так. Главное выдержать уклоны...труб подачи и обратки?
  3. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Спасибо большое! Насос врежу в обратку, на случай морозов. Бак поставлю обычный на чердак. Уклоны... обязательное условие в ЕЦ.
    С новым годом! Всех благ!
  4. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Насос врезан на подачу, фото прилагается. Но что-то не так. Постоянно завоздушивается система и шумит, а это очень плохо зимой, особенно когда никого дома нет. Уважаемые специалисты просьба подсказать, что надо переделать? Мысли вслух: насос на стояк, а РБ на обратку перед котлом или попробовать насос оставить на месте, а РБ перенести на обратку. Насос на обратку ещё вариант, но место ограничено боюсь не получится.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Гидростатическое давление для насоса мало. Смотрите паспорт насоса, должен обестечиваться необходимый минимум давления на всасывающем патрубке насоса. А именно, минимальная высота СО над насосом.
    Зависит от температуры теплоносителя. Совет: первое- перенести насос в нижнюю точку СО (не обязательно на обратку, ключевое слово -в нижнюю, второе-уменьшить скорость насоса. Подробности физической сущности читать здесь. (до конца темы.)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18889325/
  6. vpartem
    vpartem
    vpartem
    Всем доброго дня. можете помочь советом по установке насоса в систему. Будет ли работать система, как на картинке без обратного клапана (запирающего крана), так как его нет возможности врезать. и не получится установить на обратке, так как в котел она подходит с двух сторон впритык.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Есть много нюансов. Если ЕЦ в системе есть, то должно работать. Насос какой?
  8. vpartem
    vpartem
    vpartem
    Естественная циркуляция есть, с насосом еще не определился. Просто прочитал, что если ставить насос перед расширительным баком, то он будет выталкивать туда воду, не знаю насколько это критично.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Бред. А перед насосом, что будет вакуум, если уровень воды в расширителе повыситься, от действия насоса? Система СО замкнутая. Насос мощный не ставьте. Достаточно с напором 2м.вод.ст.
  10. vpartem
    vpartem
    vpartem
    У меня открытая система или я не совсем понял о чем речь, за совет по мощности насоса спасибо.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Имеется в виду замкнутый контур. Говоря по простому, вода "ходит по кругу", как кошка за своим хвостом. Открытая или закрытая СО, это всё равно. raschet-proizvolnoy-rubashki-ohlajdeniya-21833-large.jpg
  12. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    То есть можно поставить насос на стояк сразу после насоса? А РБ оставить или тоже перенести.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не понял?
    Наверно вопрос должен звучать так:" Можно поставить насос на стояк сразу после котла?
    Тогда, да. Верхний предел температуры теплоносителя для насоса, обычно не менее 110С.
    Всё зависит от схемы СО.
    При расположении РБ как на схеме 2, в точках выше коричневой линии можно получить давление ниже атмосферного. Если как на схеме 1., то нет. Не забываем, про уклон, так как должно выполняться требование беспрепятственного удаление воздуха.
    Уже писал.https://www.forumhouse.ru/posts/18953900/
    Но повторю, что при установке РБ с точкой врезки в верхней магистрали, в насосной СО очень легко получить "завоздушивание" именно в верхней магистрали, вплоть до полной остановки циркуляции. (Участок СО выше красной линии) И чем ниже уровень в РБ и ниже он установлен, тем быстрее.(Синяя линия на рис) Такое. часто бывает, когда РБ втискивают между магистралью и потолком. Только напомню, это возможно, только при работе насоса. При работе на ЕЦ ничего не будет.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.
  14. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Конечно после котла, опечатка. Спасибо.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Константин63rus, Забыл добавить. Фильтр, монтируйте с кранами, или вообще уберите фильтр. Забившийся фильтр тоже хорошо "помогает" кавитации.
