Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    На фотке видно, что у меня РБ и находится между магистралью и потолком.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Выдержка из паспорта насоса Wilo-Star-RS 25/4
  3. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток, вопрос к спецам по отоплению, сразу извиняюсь если не в ту ветку залез.
    До не давнего времени у меня стоял расширитель из газового баллона. Конструкция громоская, я решил ее переделать (отопление по дому шло через расширитель, стоял на подаче от котла, подпитка к расширителю была сверху, лишняя вода уходила через переливную трубку в каналию.
    мне переварили бак, и убрали лишние трубы. Бак стоит сейчас такой как на фото. Бак подключен к системе первой трубкой через тройник, вторая трубка это перелив. Вопрос, есть ли тут ошибка в подключении, и если нет, то почему у меня вся вода при заполнении системы водой уходит через перелив, т. е. когда затапливаю котел и включаю насос, то всю воду выплевывает через переливную трубку в каналию, при спуске воздуха с батареи, выходит воздух, но она без воды, приходится включать подпитку и переливную трубку перекрывать краном. И при включенном насосе, в системе булькает.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Agat13, могу только предположить, что переливную трубу в самом баке не подняли (на нарастили) до нужного уровня (до предполагаемого/планируемого зеркала воды), а оставили на уровне дна бака. Соот-но бак всегда пустой, т. е. из него всё сразу уходит в канализацию.
  5. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ, но трубка переливная сделана да упора в бак, я просвечивал фонарем, видно что поднята почти до упора. У меня подозрение что еще должна быть одна трубка от бака в систему отопления.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Переливная выводится до нужного уровня (пусть будет до вера бака), а, скажем так - расширительная, т. е. по которой "лишняя" вода из системы при нагреве выходит - врезается в дно бака.
    Т. о. должно быть две отдельные трубы: одна - от системы отопления до дна бака, другая от верха бака в канализацию.
  7. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    @Protasevich, в моем расширительном переливная сделана так, трубка срезана под углом вставлена в бак до упора и обварена снизу, на фото 2я трубка. первая - это отвод лишней воды в бак, первая трубка это просто приварен сгон ко дну бака.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос "набивает" систему воздухом. Естественно, вода ...покидает открытый РБ. :(
    Ибо надо освободить место "вновь прибывшему" ..воздуху.:close:
    Процесс, для свеже-залитой воды естественный, хотя не следует доводить до ...опорожнения бачка.
    Для этого скорость насоса и температура в СО должны быть минимальны.
    К тому же, Открытый РБ врезанный в верхней точке - для систем "безнасосных", с толстыми трубами,
    где насос воздух не "намолачивает".
    В строго принуд. системах - этот фокус, с верхней точкой может и не пройти.
    - Если завоздушивание длится ...неделю.
    (см. сообщ.#10 в этой теме)
    Тогда открытый РБ врезается по следующей схеме:
    НАСОС В ОТКРЫТОЙ..jpg ...из первоисточника: h2str_20.gif (Сканави А. Н. Отопление 2002г)
  9. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    @Lyko, у меня бак самодельный, металлический куб который закрыт со всех сторон.
    В него вварена переливная трубка и еще сделан вход для излишков воды.
    Добавил рисунки, один рисунок как было сделано раньше (расширитель из газового баллона)
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я добавлю свои 5 копеек: если построить пьезометрию циркуляционного контура и подвигать бачок на схеме туда-сюда как точку постоянного давления, то сразу становится понятно что наиболее выгодное положение РБ - поближе к "жопке насоса", чтобы максимально уменьшить "зону всасывания".
  11. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Скажите, из-за такой развязки РБ может завоздушивать батареи? Замучился спускать каждые час два, система однотрубная, батареи биметалл.
  12. Nazaren42
    Nazaren42
    Nazaren42
    Добрый день!
    Помогите советом пожалуйста, сделал все как на первой картинке, врезал открытый РБ на всасе насоса, с самой высокой точки трубку опустил в РБ, когда включаю насос, с этой трубки постоянно бежит вода в РБ, впечатление такое, что вода просто качается по малому кругу, из РБ в котел, потом в подающую трубу и через трубку снова в РБ.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Трубка на уровнем воды поднята? Эта трубка должна быть всегда выше воды. Если вода течёт из неё даже в этом случае, значит где-то полностью или почти полностью перекрыт "большой" круг самой СО. Обоснование: Сопротивление при движении теплоносителя, по так называемому "малому" кругу меньше, чем по "большому".
  14. Nazaren42
    Nazaren42
    Nazaren42
    Да, трубка заходит через верх РБ и выше воды. Если ставлю вместо трубки заглушку, отопление начинает работать нормально. Может вместо трубки поставить автоматический сброс воздуха и все?
    Сопротивление при движении теплоносителя, по так называемому "малому" кругу меньше, чем по "большому". Я думаю по малому кругу по любому будет меньше сопротивление, так как малый круг- грубо говоря котел и 8м. трубы, а большой-два этажа отопления из ПП трубы д. 32+повороты и т. д
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так если у вас открытая система, то РБ должен быть соединён только с верхней (самой высшей точке трубы). И обратки не должно быть как на рисунке.
