Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Разумно, но есть нюансы. https://www.forumhouse.ru/posts/18953900/
    Это вопрос к проектировщику вашей СО. Гидравлику на до считать. Т. е. на основе чего принимались решения.
    Вполне. Только если у вас не ТТ котёл.
  2. Nazaren42
    Nazaren42
    Nazaren42
    Раньше РБ был подключен в самой верхней точке и при включении насоса он всасывал воздух и завоздушивал систему, приходилось спускать воздух с радиаторов по два раза в день. Переделал РБ на обратку перед насосом и теперь все хорошо. Котел у меня ТТ, и я теперь переживаю, что будет если он закипит. Проблему с трубкой описал выше. Получается если котел ТТ недостаточно будет просто воздухосбросчика автоматического?
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У вас РБ на какой высоте от верхней трубы? Я на чердаке поставил и заливаю воду через обратку насосом или из водопровода. У меня где-то 45-50 см до дна РБ и высота самого бачка сантиметров 40. Ни разу не было завоздушивания. И давления тоже нет. Работает от естественной циркуляции, и от насоса. Всю зиму градусник стоит на 60°, и естественной циркуляции. Насос включаю только при сильных морозах.
    Я посмотрел ваш рисунок. Там РБ соединён только с трубой подачи как я и говорю. Нюанс только в высоте бака над трубой ...
  4. Nazaren42
    Nazaren42
    Nazaren42
    У меня тоже примерно 40см над верхней трубой бак, насос работает постоянно, так как d ПП труб всего 32мм и ЕЦ плохая. Завоздушивало не через бак, а насос всасывал где-то воздух, хотя протечек нигде не было. Когда переделал бак на всас насоса, насос стал не всасывать, а толкать воду и завоздушивать перестало.
    Вполне. Только если у вас не ТТ котел
    Котел у меня как раз ТТ.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня тоже 32мм. У вас плохая ЕЦ может ещё быть из-за несоблюдения уклона трубы. Да и РБ должен стоять на самой высшей точке подающей трубы... Тем более если труба ППР, то она хоть чуть чуть но провисает. Крепёж надо почаще. ТТК опасно без РБ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ. В тонком месте разорвет, и воздушник не поможет...
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это не завоздушивание как таковое. Это вскипание теплоносителя, при температуре менее 100С. Я же давал ссылку
    У вас труба верхняя на линии разряжения получалась. Красную линию на рисунке видете? Поднимите РБ.
    ЕЦ не зависит от уклонов трубы. Этот миф гуляют по интернету и форуму постоянно. Уклоны нужны только для спуска теплоносителя и выпуска воздуха. Всё. Уже 100 РАЗ "жевали" это вопрос.
    Тогда ставьте РБ на подачу и поднимайте его. Другие способы опасны, при остановке насоса будет большой "БУМ."
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Возможно, не знаю. Но углы наклона надо соблюдать хотя бы для предотвращения образования воздушных пробок и РБ устанавливать в наивысшей точке системы отопления. Или хотя бы нулевой...
  8. Nazaren42
    Nazaren42
    Nazaren42
    Добрый день) А что, если поставить два РБ? Один в подачу, для того, чтобы не было БУМ) А второй перед насосом, чтобы не было закипания теплоносителя? Просто поднял РБ на максимум, но проблема частично осталась.
