1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, а какой программой пользуетесь точно?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот такой:
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не тот вариант я уже вижу)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер, Вит1959. Хочу в своем летнем домике-гараж-мастерская сделать монолитную лестницу на второй этаж. И собственно говоря есть несколько вопросов по этому поводу. Подскажите, если не затруднит как организовать первую (нижнюю) ступеньку ? Я планирую открывать входную дверь и сразу заходить на лестницу или все же нужно оставить место а потом только начинать ступени ? Высота пол- пол в чистоте 2500 мм. Наверху лестницы планируется площадка примерно 1000х1000 мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый. Лестницу из чего планируете делать?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планирую из Железо бетона. Как застынет хочу покрыть ее ковролином. Перекрытие будет деревянное из балок 150х200. Шаг балок будет 500 мм, там где лестница между балок будет 1000 мм. И вровень с балками заподлицо хочу залить верхнюю площадку лестницы с основной опорой её на стену, противоположную входу и частично опереть площадку на балки перекрытия путем высверливания отв. в балках и внедрить в них арматуру лестницы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опирать бетонный марш на деревянные балки не стоит. Вес то у марша приличный. Начинать ступени перед дверями тоже не стоит, будут проблемы и при заходе на лестницу и при спуске.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Крайняя балка (слева) будет лежать на Ж/Б стене.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дерево не предназначено для нагрузок подобного рода. Тогда уже лучше вместо деревянной балки в этом месте применить двутавр, это будет значительно надежней.
  10. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Если межэтажное перекрытие из деревянных балок то как можно сделать ЖБ лестницу не опирая ее на перекрытие. Хочу ЖБ лестницу
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда может лучше вообще не опирать ее на балки перекрытия ? Основная опора на противоположную от входа стену и боковую задействовать? Площадку хочу залить примерно как на рисунке вровень с деревянными балками перекрытия. только у меня лестница без забежных ступеней и выше площадки ничего нет.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Буду пускать между балок перекрытия. Вырезать 1 метр мауэрлата и из ж\б стены оставлять арматуру для связи с лестницей и заливать верхнюю площадку 1х1 м. на один уровень с балками перекрытия.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность, то конечно лучше.
    P. S. Автора картинки я знаю :)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мелькнула мысль что будет надежнее опора на стену + 2 балки нежели только на стену.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял вашу мысль. В каком месте вы хотите опирать на балки.
