1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо! А что за стык проступи и лобовика?
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Сколько раз так делали столько раз и неправильно!
  3. Hikmet
    Hikmet
    Hikmet
    А можно подробнее ? На какую балку ?
  4. Hikmet
    Hikmet
    Hikmet
    Фотоотчет. Исправьте пожалуйста если что не так
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Исправил :) Вот на этом фото марш упирается в перекрытие. И у всех начинается головняк. Вырезать не вырезать, сверлить не сверлить. А ведь можно было при заливке перекрытия хотя бы выпустить арматуру для связки с маршем. Или оставить уступ на половину толщины перекрытия в месте выхода.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зайдите в любую многоэтажку и посмотрите как опирается лестничный марш.
  7. Hikmet
    Hikmet
    Hikmet
    Там снизу марша идет металическая балка. Длина марша у меня 210. Если залить шириной 12 см (нарастить плиту и арматуру пустить по бокам в плиту ?
  8. Hikmet
    Hikmet
    Hikmet
    Уже поздно думать об упушенном. Помогите испоавить. А если тумбу снизу поставить ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо. Сначала фото снизу дайте и толщину плиты перекрытия.
    Как давно залито перекрытие и какая там схема армирования?
  10. Hikmet
    Hikmet
    Hikmet
    Толшина 20 см. Армировани 150 на 200 арматура 14. Сверху сетка 2мм ячейками 100 мм. На нем трубы теплого пола.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И они наверняка до самого края перекрытия?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Кузмакис, возьмите и как-нибудь на досуге разложите вертикальный вектор силы, действующий на лестницу в месте верхнего опирания на горизонтальную силу и силу, действующую в направлении марша. Тогда поймёте, что силы в низ там ВООБЩЕ нет. То есть там можно не только балку не делать, но и даже арматуру не вбивать.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Арматура марша и площадки должна быть целиковой, а не составной. Поэтому напилите куски арматуры длинной в 60 диаметров арматуры, согните их и усильте место стыка.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет тут никаких проблем. Забить в низ перекрытия штук 6-7 штырей и связать с арматурой марша.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :). Обязательно попадут.
