1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если он положил из кусков я так полагаю у него не было арматуры длиннее, иначе зачем было ее резать?
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Короче в эти плиты засверливаться нельзя! Ни один нормальный технадзор не примет такую работу. Понятно что многие так делают, но...
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Отлично! Это правильная работа!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Считайте армирование как консоль. Мне так посоветовали на форуме проектировщиков.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и зачем? Что эта балка тут распределяет? Лучше бы вместо этой балки дополнительную ступень сделали. Была бы высота ступени 172 мм.
  6. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @alexxxxx, не вышла бы ступень там. Балка 25х25 см. моя нынешняя ступень всего на 6 см раньше балки начинается, Если вместо балки организовать ступень, то пролет ляжет на нижний край плиты перекрытия, даже засверлиться в плиту не выйдет толком. (ступень высотой 172 мм будет начинаться за 4 см перед плитой. Т. е. верхняя часть плиты лестницы (без ступеней) прийдет в плиту перекрытия на уровне примерно в пяти сантиметрах от ее низа.)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На том пролёте лежат куски не больше 2-х метров.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть варианты, как эту проблему решить. Но, ладно, что сделано, то сделано, у Вас супернадёжный вариант, но за счёт высоты ступени. Лестница- это всегда компромисс.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день. По форуму пробежала, но темы подобной не нашла, так что спрошу тут. Используют ли в частном домостроении готовые уже лестницы из бетона. На заводах ЖБИ есть в продаже лестничные марши и площадки разных размеров. Или надо обязательно лить монолит уже непосредственно в доме? Спасибо если кто пояснит)
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Talesya, можно и с завода.
    Если Вас устраивают форма и размеры, если Вы проведете все подготовительные мероприятия по установке и скоординируете установку готовой лестницы с остальными работами, то почему бы и нет.
    А монолит Вас чем не устраивает? боитесь? не бойтесь)
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Kod nsk, спасибо за ответ) Да не, я вроде не против монолита) просто лазила по сайту производителя ПК и наткнулась на лестницы, вот и подумала разузнать про них) Но, судя по тому, что никто почти их не делает в частном домостроении. Наверное много с ними мороки, проще действительно монолит залить:)]
  12. Daar
    Daar
    Daar
    Актюбинская область, п. Заречный
    Вот что у нас получается
    ранее в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/226917/page-114#post-13383867 спрашивали как соединиться с плитой - никто не рискнул ответить.
    IMG_1569.JPG IMG_1566.JPG Так что делаем как знаем оголили арматуру на 20 см. Может еще сантиметров10 оголить?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет хватит. Ну и собственно такое примыкание на ваш страх и риск. Так делают, но это не есть правильно по правилам. Собственно габарит у вас вроде небольшой, поэтому скажем так, -Терпимо.
  14. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Ну а почему не по правилам? Залито монолитное перекрытие, сделаны выпуски арматуры, теперь к ним вяжется лестница.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это если так, а не наоборот.
    И судя из поста они оголили арматуру плиты а не монолита. А с плитами надо быть очень и очень аккуратно.
    Мне приходилось видеть и рухнувший монолит и лопнувшие и обвисшие плиты. Ощущения неприятные.
    Ну и рухнувший у нас не так давно строящийся дом. Под завалом которого погибли люди. И все это из за нарушений технологии строительства.
