1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Не не не, это у них небольшая монолитная площадка, залитая отдельно, по ссылке видно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/226917/page-114#post-13383867
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тем более можно было все это заранее предусмотреть. :)
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Добрый день.
    Есть проблемная лестница...
    Помогите довести до ума, ломать не предлагать плиз.
    Первый марш: ширина ступеней 33 см, высота 27 см.
    Второй марш: первая ступень шириной аж 37 см, высота 27 см, сл. ступени шириной 27-28 см, и последняя ступень высотой всего 8 см примерно.
    площадка вышла шириной 1 м на 2 метра
    Помогите плиз, готов дозаливаться, резать однозначно нет.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прежде чем дозаливать или что то с ней делать, надо просчитать какой она должна была быть исходя из высоты между уровнями и размерами проема. Потом наложить требуемое на существующее и тогда уже решать.
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Есть такой проектик
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Это как по идее должно было быть
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Nissan78, так добавьте ширины ступеней на втором пролете, сделайте их все по 30 см.
    Ну а высота последней ступени уж какая есть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как вы себе это представляете?
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    При добавке 2,5 см к первой ступени, остальные выравниваются до 30 см.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А размеры все верные? А то я первый марш поделил и у меня не совпадает.
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    вроде да, все записульки под рукой
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я размер 1420 справа, делю на 5 спусков и у меня получается высота ступеньки 284 мм, а там я такой цифры не вижу.
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    135 см получилось, от пола до низа площадки
    и 188 см от начала первой ступени до площадки
