1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    по итогу площадка получается высокой...
    завтра попробую нарисовать, сперва на лестнице, потом на чертеж и сюда
    с работы свалю пораньше, ибо можно
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    забудьте про площадку, её больше не будет, на ней отливаете 3 забежные ступени
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    на всей площадке получается?
    завтра порисуем на месте, смысл понял...
  4. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Уважаемые профи, подскажите плиз такой вопрос " размер проступи 250. в проекции 200. высота ступени 170." пойдут такие размеры? отдал лестницу проектировщику. Он предложил мне вот такие размеры. Удобные они? Заранее спасибо!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как? Если проступь 250 мм, то и в проекции должно быть 250 мм.
    А если в проекции 200 мм, то это у вас и будет ширина проступи и она очень мала.
  6. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Сейчас задам вопрос проектировщику. может он чето не так написал мне.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть картинка с размерами, то лучше выложить ее. Иначе может получиться испорченный телефон.
  8. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Я по этой формуле сам прикидывал. Получается не совсем удобно. Думаю подниматься будет более ли менее, а вот спускаться наверное не очень. Будем дальше думать. Как появится след вариант - выложу для обсуждения и советов! С вашего позволения разумеется! Спасибо!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем- это мягко сказано. Обратите внимание на размер 250 мм это у вас ширина ступени а не ширина проступи. Отсюда вывод, что при свесе в 50 мм ширина проступи будет 200 мм. Попробуйте стать на такую площадку при спуске.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откажитесь от площадки в пользу забежных ступеней.
  13. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, шесть ступеней крыльца. Как заливают бетон в опалубку, ведь он мне кажется будет всё время выливаться через нижнюю ступень если заливать за один день (давление бетона с верхних ступеней будет давить), объясните как заливают за раз ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Армирование, определенная текучесть бетона, заливка не сразу до уровня, с последующим выравниванием плоскости. Пока доходите до верха, внизу бетон уже успевает подсесть, и тогда его текучесть снижается и вы выравниваете плоскость ступени. Главное не спешить.
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @liv177, спросите у яндекса видео заливки лестницы. Все сами увидите. Я тоже переживал по этому пункту. Но по месту все стало само собой понятно после первых 3-х ступеней. А всего их было 18 в 2-х пролетах, в первом 11. Все за раз заливали, за 1 час 20 минут все заполнили и провибрировали.
