1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте густой бетон. При вибрации вытекает только из двух предыдущих ступеней.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него их всего семь.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это ничего не меняет. :)
    Вытекает только при вибрировании. Провибрировали ступень, перекинули выступивший бетон наверх и пошли дальше.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я к тому, что пока освоит, и закругляться пора.
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Покупаете или изготавливаете бетон П3 (густой) и просто заливаете. Все!
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    лучше в нижнюю немного не доливать, тогда при вибрировании верхней ее как раз дополнит выдавленным бетоном. Кстати я залился. :hello:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотрим внимательно количество ступеней.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, так я всё таки не понял, а как влияет количество ступеней в лестнице на способ заливки бетоном?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если человек никогда не делал, то ему понадобиться как минимум четыре ступени что бы почувствовать процесс. А там уже и верхушка его лесенки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ерунда, справится. Все мы когда то делали свою первую лестницу...
    Потом понравится и начнёт работать по лестницам. Более творческой и интересной работы я не знаю, хотя много чем занимался.
  11. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане! Залили лестницу с площадкой, в маршах по 9 ступеней. Стены примыкающие к лестнице из газоблока. Так вот площадка армируется со стенами не по всему периметру, а только 4 выступами на глубину 10 см. Теперь меня гложут сомнения -не треснет ли газоблок, ведь нагрузка распределяться будет неравномерно?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Для надёжности - сделайте 4 опорных столбика из профильной трубы под площадкой.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Marussia62, опорные столбы из профильной трубы 100 Х 100, стенка 4 мм, если найдёте, то 5 мм. Обязательно с пяточками на торцах трубы.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @sonder RZN, а как оно с эстетической стороны выглядеть будет? :nono:
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Какие предложения будут, господа, чтобы помочь даме не получить ещё большую проблему? Вторая страница демагогии и ни каких предложений.
    Чтобы как-то обыграть дополнительные опоры, надо смотреть дизайн-проект, с бухты-барахты сложно посоветовать. Возможно обложить клинкером, имитацией бруса, вагонкой и пр. существует масса отделочного материала.
