1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Спасибо! У нас подлестничное пространство будет закрыто, кладовка задумывалась под ней. Теперь вряд ли получится, места наверное будет мало...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А из чего у вас стена? При такой толщине вряд ли нарушите. В принципе можно и не заводить в стену если она уже есть. такой фокус делают когда кладут стену.
    А так да, лестница опирается в трех точках и все.
  3. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Стена 400 мм газосиликат D500. А еще у меня на схеме в районе лестничной площадки стеночка есть 100мм параллельно фасадной несущей- а если ее выстроить до заливки лестницы- она примет на себя хоть какую-то несущую роль?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Если стеночка из того же материала, то нет не примет.
    Вы бы лучше фото помещения выложили, было бы проще.
  5. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Доброго дня Всем! Помогите пожалуйста советом. Есть помещение котельной над которой планируется лестница размеры длина 3960 ширина 3010 высота от пола до пола 3160. в проекте заложена лестница с забежными ступенями, в связи со стереотипами и сомнениями самостоятельного исполнения решил делать п-образную. получилось следующее: ступень 170"280 марш 100 площадка 900 (может 800). нижний марш 300см 8 ступеней 9я площадка (первая ступень выходит в холл). верхний марш 227см 7 ступеней 8я перекрытие. есть два вопроса в которых прошу помочь разобраться:
    1- площадка получается двухуровневой (ступень 10 см посередине) насколько такое возможно оставить? вопрос удобства и безопасности?
    2- лестница имеет примыкание только нижним маршем к стене ГСб500 300мм, площадка опирания на стену не имеет, верхний марш только монолитное перекрытие. может ли лестница иметь опирание только низ и верх а площадка висеть? или делать колонну для опирания площадки? из чего?
    прошу откликнуться...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А можно все это нарисовать схематично? А то тяжко воспринимается.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Tatiana_Ko, 1. правильно спроектированная лестница с забежными не доставляет ни страха ни проблем. Я по своим в полной темноте через два дня после заливки скачу туда-обратно. 2. Ошибочно полагать, что забежная лестница не имеет средней площадки. Она есть, просто в отличие от стандартных лестниц она расположена с уклоном, что и дает возможность сделать там забежные ступени. В остальном она схожа со стандартными площадками (анкеровка, опора). 3. Относительно опоры путем анкеровки и/или штробления вопрос спорный, кто то говорит что надо, кто то рекомендует опирать только на 3 точки (начало-середина-конец). Лично у себя опирал по всей длине сделав штробу и заанкерив каждую арматурину, т. к. посчитал, что это позволит передать вес лестницы на весь проем, укрепленный швеллерами, а не на три точки, две из которых завязаны на монолитных участках.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    1. Лучше все, что находится в пределах лестницы делать одного размера, в т. ч. и площадку. Иначе придется постоянно считать ступеньки что бы не оступиться. А гости и того хуже, оступятся точно, т. к. через 2-3 ступени их мозг запомнит среднюю высоту, просчитает план прохода, а по пути следования человек будет поднимать по инерции ногу, думая, что высота там 17см и оступаться, т. к. она там вдвое меньше.
    2. Опора на 2 точки возможна, но при этом нужно тщательно просчитать лестницу на излом (армирование, марка бетона). В интернете полно фото, где полувинтовые лестницы на 2 точки опору имеют. Кстати, что мешает опереть площадку?
  9. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, ещё вопрос ... Залил ленточный фундамент под крыльцо и коридор, теперь нужны ступени. Думаю нижняя и верхняя ступени будут лежать на фундаменте, а между ними думаю засыпать песком и битым кирпичём, утромбовать, положить гидроизоляцию и лить ступени поверху. Делать всё за раз конечно. Смущает что средине марша будет прямо на насыпном грунте. Всё будет под крышей. Ничего страшного ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заармировать не забудьте.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @liv177, не замарачивайтесь особо с бутом, песком и трамбовкой. Для этого обычный грунт подойдет утоптанный. Главное предназначение засыпки- опора для бетона, пока он набирает марку, а дальше пусть садится, не страшно. Ну и Вит1959 правильное напоминает о армировании.
  12. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Скажите ещё, как сделать гидроизоляции что бы плитка в будущем не отскачила. Думал плёнку полиэтилен ложить в траншею для фундамента - не получилось, всё осыпалось. Не будут ли ступеньки, тянуть влагу из фундамента (под остальную часть я положу плёнку) ?
  13. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    @Вит1959 нахожусь на стройке в отрыве от цивилизации и компьютера. пробовал нарисовать но такие наскальные рисунки не постят) смысл в том что лестница имеет две точки опоры, низ и верх. площадка висит в воздухе без опоры к стене. перезаложиться ньким. что лучше перезаложиться арматуры или залить колонну для опирания площадки?
    @RoMZzeSS опереть площадку не могу т. к. помещение длинное и угол лестницы получится маленьким. что лучше перезаложиться арматуры или залить колонну для опирания площадки? заливать планирую вместе с перекрытием В25 заводским
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото можете скинуть?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высоты на марше должны быть одинаковые.
    Может. Но вариант с забежными ступенями на мой взгляд предпочтительнее.
