1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ikao2004, фото отправьте, мы посмотрим.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нет-Нет! Утрамбовать послойно песок и щебень нужной фракции, при чем катком дорожным! :)]Достаточно ногами суглинок утоптать, что бы он выступил в роли нижней опалубки. Лично у меня так залита лестница в подвал с улицы. Ни чего, стоит как родная. Сосед на днях так крыльцо залил здоровенное- стоит.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Для Кузимакиса
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо за советы! Скажите, а гидроизоляция необходима только при последующей отделке или всегда? И еще вопрос-мне говорят, что вертикальную арматуру каркаса надо вгонять в грунт, есть в этом необходимость? Лестница моя уличная, но так как дом встроен в гору ее решил пристроить (частично) к стене дома-надо ли привязываться к фасаду или нет?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    О какой гидроизоляции речь?
    а для чего ее в грунт вгонять? Разве что заземлять дом через нее будете:)
    К фасаду лестницу привязывать нельзя. Между домом и лестницей обычно делают компенсационный шов, который замазывается постоянно эластичным герметиком.
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день,
    есть желание перезалить ступени старого бетонного крыльца т. к сейчас они очень высокие и неудобные (доходит до 25 см).
    По чертежу получается что "новая" первая ступен выйдет за линию существующей на 33 см.
    Вопрос - насколько нужно заглублять "фундамент для 1й ступени" ? обязательны ли под неё сваи?
    или может можно прямо на тротуарную плитку её залить и всё будет ок?)
    под плиткой - 60 см пгс, дальше глина
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плитку обязательно снять. Навес над ступенями есть?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @bnm1014, а как Вы перезалить хотите? По верх старой что ли? Про первую ступеньку Вит правильно сказал, что плитку нужно убрать и я бы еще ЭППС под нее утрамбовал в песок, что бы в случае пучения он смог как демпфер работать.
  9. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Сорри, уточняюсь - под плиткой 5 см стяжка из песчано-цементного раствора. далее 60 а то и все 80 см ПГС а под ним говно-грунт.
    Это точно известно т. к плитка укладывалась месяц назад.
  10. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    т. е вы бы лили прямо на ЭППС/песок как плиту и всё?
  11. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Навеса над ступенями - нет
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обращали внимание на сколько гуляет грунт зимой?
  13. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    К сожалению нет :(
    эта зима была тёплая
    а прошлой ещё были другие хозяева
    дом находится в Минской обл. Беларусь
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том что пучение грунта в разных местах разное, поэтому с подвесной ступенькой можно не угадать. Точно также можно ступень положить на грунт и ничего не будет. Основная причина пучения грунта это его намокание осенью и последующие морозы, ну собственно и сам вид грунта. Поэтому и делают отмостку с отводом осадков, и другие мероприятия снижающие вероятность пучения грунта.
    Точно также и козырек над ступенями.
  15. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Хмм чтож делать-то.)
    осадки у меня отводятся по уклону самой отмостки
    т. е без спец. дождеприёмников и труб
