1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хорошо что набрел на эту тему. Собираюсь скоро залить лестницу крыльца. Посмотрите, всё ли правильно, ничего добавить не нужно? До этого заливал крыльцо, но оно было "полнотелым". Армирование d10 частотой 20см, всего 5 ступенек 30х15см. верхняя, та что вровень с полом площадки, будет 8см где-то. Арматура, выходя из плиты сразу идет вниз на 10 см, а потом уже вдоль лестницы. Это не большая проблема? Просто по-другому не получается, иначе одна ступень не поместится, а это очень плохо для будущей эксплуатации.
    По технологии понял что доливать до верху сразу не надо, делать густой бетон и все-таки вибрировать. Пропорция 1-2-4 нормально будет? Обычно мешаю 1-3-5, так щебня многовато похоже, бывает что нет единого монолита, отдельные камешки просматриваются. Или вообще 1-1-2 делать? Прошлое крыльцо делал, так постоянно бетон полз в нижние ступеньки. потом пришлось штукатурить. Как сразу сделать ровные ступени? Может после заливки с недоливом развести цемент-песок без щебня 1-1 и пройтись по ступенькам? Спрашиваю еще и на будущее. В доме надо будет 4 прямых пролета по 9 ступеней заливать потом.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А то крылечко которое стоит имеет внешние признаки воздействия пучения.
    Перекос, трещины и т. д.
  3. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Да вроде даже и нет.
    хотя с виду оно не идеал а эдакая страшная глыба. - лет 15 ему
    вот ещё его фото с боку
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда снимите плитку, увидите есть ли вообще основание у этого крыльца. Если есть углубитесь до этого уровня (только без фанатизма). Армируйте весь саркофаг и заливайте.
    Потом плитку на место.
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    А при армировании анкериться/привязываться к существующему крыльцу надо?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если там есть к чему вязаться, то привяжитесь.
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Короче подвешивайте ступень на 5 см. и не парьтесь! Кладете пенопласт, заливаете, потом пенопласт выковыриваете и все ок! В старую лестницу естественно засверлитесь!
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    А лучше заглубить 7 свай на глубину 4 метра, загидроизолировать, утеплить и очень хорошо заармировать 22 арматурой!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть заказ на двухкаркасную забежную лестницу, кто изготавливал посмотрите не перебор ли с арматурой у ребят? Думаю построить по тому же принципу, только арматуры по меньше
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно и перебор.
    Но судя по фото они хоронят ниже залитую лестницу. А вот почему они это делают, это вопрос.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возможно? :)]
    Да это примерно такие же идиоты (если не сказать хуже), как те, которые армировали вот эту лестницу: bsk736_1.jpg
    Страшно подумать, сколько денег клиент переплатил за это армирование.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у Вас ведь уже залита лестница, а саркофаг только так и лить. Если с нуля, то на сваи бы лил. Вам тут зазор советуют оставить в последней ступени, вот я про ЭППС Вам и написал, что вместо пустого пространства лучше ЭППС уложить. Меньше мороки с ковыряниями и нагрузки от грунта и лестниц он сможет компенсироваться сжимаясь-разжимаясь. Главное после заливки заштукатурить его ЦПС не забудьте, а то мыши поселятся.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @RoMZzeSS, ЭППС ну никак не сможет сжиматься-разжиматься. Он для этого слишком прочен. Не вводите людей в заблуждение.
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Всем привет! А о какой рание залитой лестнице идет речь? А с арматурой вроде в норме, так как лестница не имеет сплошной тетевы. Или я не в теме?
