1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже хорошо. Поинтересуйтесь чем покрывают. Обратите внимание на потеки и однородность покрытия.
    Размер имеет значение.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вам лестницу уже построили?
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Спасибо за вложения. А на первый вопрос может кто дать ответ .
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Попробуйте пройти по лестнице в темноте. Сразу поймёте. Не зря же все лестничные марши в многоквартирных домах так сделаны.
  5. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Мой вам совет забудьте вариант номер два. Ничего хорошего и красивого с паркетной доской не выйдет. Полукруглую часть ступени называют по разному кто губа, кто свесом. Подмечено верна что свесы предают ступеням особый вид. Лаки, пропитки, тонировку, и весь сопутствующий материал желательно приобрести в спец магазине. Тонировку советую взять на водной основе её не профессионалу проще нанести более ровным цветом. А лак берите паркетный на основе полиуретана, на алкидной основе не советую большая текучесть и время сушки. Толщина имеет значение Вит правильно подметил, дело в том что ступени отлиты не в такой идеальной плоскости чтобы просто положить готовую ступень. Всегда приходится выставлять маяки в 4-ох точках ступени а патом приклеивать ступень. Пользуюсь 501 Клеберитом у него основа полиуретан и высокая адгезия к большому количеству материалов, после нанесения клей вступает в реакцию с воздухом и увеличивается в объёме, тем самым заполняет пустоту там где это требуется. А простое механическое крепление просто туфта.
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    К стати лестница в доме вещь интерьерная и привлекает на себя особое внимание. Поэтому подумайте хорошо чем и как произвести отделку. Да и какую планируете балюстраду.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просьба отвечать и давать советы с цитированием. Иначе не понятно кому это адресовано.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моем новом доме на Пулковской лестница сделана так, что по центру пролета между ступеней дыра 20 мм х 5 мм и видно нижний пролет. Побаиваюсь там ходить :)
  9. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...здрасти..падскажыте для входных ступеней нужно фундамент...подробней так, рисую ленточный фундамент и думаю, вывести ленту под ступени или ненадо. Ступени типа крыльца 0,8 от фасада вровень с чистым полом потом 2ступеньки вниз. Как то так.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Канэчно нада фундамэнт под ступен!
    P. S. Извините за мой французский.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме ступенек у вас должна быть еще площадка. Поэтому рисуйте фундамент под все сразу. Иначе потом встанет вопрос,- " Как пристыковать крыльцо к фундаменту дома?"
  12. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ну да площадка 08м и 2 ступени. Спасибо.
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Думаем делать монолитную лестницу: цоколь -1 этаж -2 этаж, простая двух маршевая с площадками. Сегодня увидели что строители поспешили и сделали вот такой каркас для площадки DSC03727.JPG DSC03728.JPG Подскажите пожалуйста, оставить его таким или срезать переднюю часть швеллера, где будут крепиться ступени.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эту часть заливайте вместе с лестницей, предварительно сделав соответствующие расчеты.
  15. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Получается, что бетон будет в контакте со швеллером, не потеряется ли сила монолита? Что то этот стык я с трудом представляю, хотелось в итоге что то наподобие этого 45.jpg Спасибо за ответы.
