1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Здравствуйте! Очень актуальная и познавательная тема. Прочитал ее всю, однако хотелось бы услышать Ваши мнения на конкретном примере.
    Итак имеем межэтажные перекрытия 2 сетки арматуры 12 шаг 200х200 бетон М 300 (лабораторное подтвеждение) толщина 180 мм.
    Внизу цоколь H=2600 на плите 300мм.
    Вопрос следующего характера. Лестницу с 1 на 2 этаж возможно ли опирать на плиту межэтажного перекрытия (м\у первым и цокольным этажом) .К сожаление не помню усиливался ли край плиты в зоне опирание:faq:.Возможно такие пролеты не дают чрезмерной нагрузки на плиту перекрытия.
    По длинному пролету L=3500 будет подпорная стенка под лестницей (через 2200) с опиранием на фундаментную плиту.
    Какие варианты вижу:
    1. Распределить нагрузку на стены (штробы 120 мм длинный пролет 3500 и справа 2100 с армированием)
    2. Поставить колонну из кирпича справа от марша от фундаментной плиты до плиты перекрытия (не хотелось бы)
    3. Лить балку под плитой и заводить двутавр проблематично. Слева от лестницы в цоколе идет перегородка в полкирпича.
    4. оставить все как есть с опиранием лестницы на имеющуюся плиту, но при этом на плиту под 1 ступень сделать усиление каркас 4 14 или 16 арматурины с хомутами шагом 150 или 200 на высоту стяжки 100 мм.
    5. Заливать как есть.
    Так же, если не затруднит, подскажите пожалуйста из какой арматуры вязать плиту лестницы и ступени.
    Еще по вводным Высота этажа с учетом плиты 2 этажа и стяжки 3790. Ширина пролета 960. Ступени (в бетоне) 265х16,5.Угол подъема 32-35 градусов. На фото шахта вид с плиты 2 этажа транзитом через первый в цоколь.
    С Уважением Андрей.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото снизу из цоколя на плиту перекрытия есть?
  3. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Нет, а какой момент надо поподробнее. Могу нарисовать или описать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше фото конечно. А интересует, возможно ли вдоль плиты залить опорную балку с заходом в стены.
    Тогда вы смело могли бы опереть лестницу на балку.
  5. Husky111
    Husky111
    Husky111
    С деталировкой. Я думаю не хуже фото. Все как есть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо. Балку не заведешь. Тогда надо будет разгружать место опоры, так как плита держит 800кг м. кв.
    При этом надо все считать. Вес марша нагрузки на какую площадь все это распределить и что для этого надо.
  7. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Если я правильно понимаю подпорная колонна справа от марша в этом варианте выход №1.
    Как считать распределение нагрузок или тут только проектировщик?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вам лучше пообщаться с теми кто занимается плитами и нагрузками на них.
    У них опыта больше.
    Заодно и по поводу колонны.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Husky111, у Вас получается, что лестница одной стороной опирается на кирпичный косоур, а с противоположной стороны сделайте штрабу в несущей, нагрузка на перекрытие будет ничтожной.
  10. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Да так в одном из вариантов и было задумано. Как я понимаю лестница самонесущий элемент. В данном варианте имеется еще и дополнительная подпорная стенка. Вот только единственный непонятный для меня вопрос это как распределятся нагрузки при варианте со штраблением. Ведь штробить можно только противоположную стену, поскольку левая стена сделана из буханок 2,1 НФ
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Husky111, если сомневаетесь, выкладывайте косоуры с обеих сторон
  12. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно сделать такую лестницу? Как правильно сделать ?
    Так что бы не рухнула на голову?
    Данные: монолитная лестница, ширина 1000 мм. Высота лестницы 2800 мм
    Длина лестничного проема в плане 4300 мм. Длина тетивы лестницы 5131 мм.
    Нижняя площадка 1500 мм на 1000 мм. толщина 200 мм + консольные балки по краям 100 мм на 200 мм и подпорная колонна (не знаю как правильно назвать) 200 мм на 200 мм. Будет заливаться в месте с армопоясом 450 мм на 300 мм. Будет оставлен выпуск арматуры.
    Верхняя площадка 1000 мм на 1000 мм. Толщина 200 мм. Заливается вместе с армопоясом. Плита проходит через 250 мм облицовочного кирпича+50 мм пеноплекса. Армопояс 250 мм на 300 мм.
    Лестница заливается вместе с верхней площадкой и армопоясом 2 го этажа.
    Не будет лопаться облицовочный кирпич под верхней плитой?
    Извините если буду пропадать! Доделываю опалубку, вяжу арматуру, добраться до компа вечером уже не всегда хватает сил.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Вит1959, здравствуйте. Планирую залить монолитную лестницу. Верхний марш ограничен по длинне, поэтому есть сложности, нужно делать с забежными ступенями. Что от меня требуется для того чтобы правильно сделать проект, в программах не силен.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну для начала размеры того что у вас есть на сейчас.
    И фото с места событий.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых правильно выполнить консоли внизу.
    А во вторых внимательно читаем. здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331629/
