1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @НикВас, Мои расчетные размеры (с учетом чистового пола)
  2. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, фотографии швеллера площадки второго этажа.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чистая высота площадки - 1799мм.
  4. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @НикВас, спасибо за расчёт ! Но чистая высота межэтажной площадки мне нужна 1730 - 1760 максимум (у меня там висит радиатор, который, при большей высоте - просто уйдет в пол). И пока что у меня совсем не получается ни один из этих размеров через расчетный калькулятор на сайте у Житова. Лучшее что получается на таком типе лестницы... вот ... Но высота ступеней считается всё равно 17 см (при моем желании быть в пределах размера чистой ступени не более 15 см), а также пока ума не приложу каким материалом потом выводить высоту межэтажной площадки чтобы высота верхней ступени нижнего марша не ушла за 18 см и даже больше.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чудес не бывает.
    Поднимите!
  6. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @НикВас, конечно поднимем радиатор, если это будет возможным... а не подскажете в какой программе, если не секрет, делался ваш расчет и что скажите про выложенный мной расчет (с сайта Житова).
  7. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, доброго дня ! Хотелось бы прочесть Ваше мнение по креплению второго марша к площадке второго этажа.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это там где у вас стяжка залита?
  9. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, да, именно (стяжка залита и на первом и втором этажах, разница в том что на первом этаже оставлено место для лестничного марша (там стяжка не заливалась и оставлена яма в -10 см от уровня стяжки, т. е. первое опирание нижнего марша будет начинаться с плиту перекрытия и приходить на торец межэтажной площадки) а на втором этаже оставлен свободным от стяжки край швеллера (шириной около 10см) площадки второго этажа. Вопрос в способе крепления к швеллеру площадки и допустимых нагрузках.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепеж к швеллеру сваркой, все будет зависеть от качества сварки. У вас в этом месте все будет работать на срез, а марш должен опираться на перекрытие, это раз.
    Во вторых ступенька вверху предполагает запустить арматуру оттуда в плиту марша.
    Ну а в третьих, так делают, но мне такой огород очень не нравится.
  11. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, а как сделать правильно ? У меня наверное будет возможность разобрать часть стяжки второго этажа до теплого пола (если найду фото с расстояниями где идут трубы). Знаю точно что свободное место под стяжкой (свободное от труб теплого пола) было. Заливать марш второго этажа собираюсь с керамзитом (для облегчения конструкции).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если делать правильно, то в месте опирания марша и в низу и вверху должна быть балка. На нее и опираются бетонные марши.
    Я не думаю что у вас сейчас есть возможность переделать так как должно быть. Это происходит очень часто. Особенно когда вместо деревянной лестницы или лестницы на металокаркасе, человек решает залить монолитный марш.
    Если бы у вас в проекте была монолитная лестница, то соответственно проектировщиком было бы спроектировано и соответствующее место опоры. Особенно это касается нижней части марша. Так как нагрузка на плиту перекрытия допускается 800 кг м. кв.
    Посмотрите как будет приходить марш к перекрытию. Возможно удастся запустить арматуру с перекрытия в марш, использовав двух рядное армирование в этом месте. Также необходимо будет приварить уголок к швелеру, к которому вы прихватите арматуру несущей плиты.
    Можно попробовать засверлиться через швеллер насквозь и вставить арматуру в отверстия.
  13. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, а не очень сложно для вас это будет показать эскизом (достаточным от руки, на бумаге) ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только площадка у вас уже есть. Мысленно ее и обрежьте.
  15. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    По мимо приваривания швеллеров верхнего марша к площадке второго этажа, скорее всего будем делать и так тоже. Ну и облегчать верхний марш керамзитом. Балку закладывать сейчас скорее всего поздно, да и упирать её особо некуда (и вообще наверное проще всего будет сделать верхний марш на металлокаркасе). А какова может быть глубина забуривания для арматуры в площадку второго этажа ?
