1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько сможете.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага. Теперь понятней. Я извиняюсь, но как то упустил момент про швеллера в марше.
    Тогда вопрос, а почему собственно монолит заливать решили?
  3. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Вит1959, экономическую часть еще пока не считал, но время кажется в разы меньше будет затрачено... да и пригласительные ступени на первом марше бетоном проще вывести будет.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда вам можно ее облегчать и облегчать.
    Я бы на вашем месте вначале все обдумал и просчитал, а потом уже ваял.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Вит1959, ещё раз здравствуйте. Время подходит к установке опалубки, как думаете в моём варианте 4 поворотные ступени подойдёт?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здравствуйте.
    А какие размеры самого проема у вас? Что то я их не вижу.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о длинах маршей, а о проеме в потолке.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Проем равен второму маршу 2510*1000ммм
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда должен вас разочаровать. С таким проемом, речь даже о забежных ступенях проблематична. Начиная спуск с высоты 3300 мм вы должны будете в пределах этого проема опуститься на 2270 мм. При минимальной ширине проступи в 250 мм в указанном проеме у вас поместится 10 ступеней. 2270 мм делим на 10 получаем высоту ступеньки 227 мм. И это только для того чтобы перекрытие этажа оказалось у вас над головой. А у вас остается еще 3300-2270=1030 мм до пола.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    1030мм уйдёт как раз на 1й марш, ширину ступени можно уменьшить до 200мм, компенсировал потом свесом деревянной накладки. Тут ещё вопрос возник как правильно закрепиться в ребре перекрытия? Можно просверлить его насквозь и вставить арматуру буквой П. К загнутым концам уже вязать арматуру лестницы. Может есть какие то другие варианты?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извините но это уже явный перебор. Ищите варианты увеличения проема.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Проем изменить практически невозможно, 200мм это черновая ступень, с накладками из дерева получаться 250мм, из которых 50мм будут свисать. Или так нельзя делать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте пожалуйста для общего понимания вопроса
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Иначе мы пойдем по кругу.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выход на 2эт. только прямо или можно направо?
