1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А нафига ему гусиный шаг?
    Или я что то с размерами напутал?
    @Квазар, дайте размеры, а тут какая то "непонятка": https://www.forumhouse.ru/useralbums/163929/standalone/1.JPG?embedded=1
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @НикВас, слава богу что Вы меня поняли:hello:
    Итак, по размерам:
    А-1000мм
    В-2510мм
    h-3030м (примерно -50мм на будущий нат. потолок)
    H-3300мм (пол с отделкой)
    D-направление такое же как на картинке, без верхнего поворота вид лестницы Г.
    E-расстояние первого марша 2710мм.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По 5мм у каждой проступи забрали! :mad:
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно "обыграть" данный узел (закрыть лестницу с оставшейся стороны)? Возможно ли это? (лестница через С/У проходит)
    Хотелось бы там "стену" по верху лестницы пустить, а не гипсокартоном заделывать... :)
    Или может есть какие-то другие варианты?
  5. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Добрый вечер всем ! Есть три вопроса:
    1. Для оценки несущей нагрузки на межэтажные (этажные) плиты перекрытия (а также монолитные заливные площадки) для предстоящей заливки монолитной бетонной двухмаршевой лестницы в каких программах можно произвести расчет ?
    2. Допустимо ли проведение расчёта двух лестничных маршей (стоящих в одном пролете) двумя отдельными расчетами (с получением незначительно отличающихся друг от друга углов наклона марша, ширины и высоты ступени).
    Данные расчета: 1-й пролет: от чистого ноля 1-го этажа до чистого ноля межэтажной площадки: 1750мм, ширину пролета беру за 3000 мм (с выбегом начальных ступеней за фактический пролет (2900мм) на 100мм). Результат: 11 ступеней, h=159мм, B=303мм, угол 30,3град.
    2-й пролет: от чистого ноля межэтажной площадки до чистого ноля 2-го этажа: 1650мм, ширина пролета фактическая 2900 мм). Результат: 11 ступеней, h=150мм, B=294мм, угол 29,7град.
    Приемлимые ли результаты ? Понимаю что это не совсем верно... но в другом случае мне никак не удается добиться попадания чистой высоты ступеней НЕ БОЛЕЕ 160мм.
    3. Какие, в моем случае, могут быть варианты армирования.
  6. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Вдруг кому то пригодится...
    Антон Вебер
    BC: Монолитные лестницы Ч. 1 - Типы, размеры ступенек, расчет простого марша
  7. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Уважаемые модераторы и консультанты ! Уже два дня как я жду ваших мудрых советов.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим вопросом в соответствующий раздел форума.
    Я бы применил двухрядное. В начале и конце маршей.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет! Высоту подъёма можно выровнять уровнем площадки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Площадка это та же ступень, как так? в эскизе можете показать? :faq:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2. А что мешает сделать одну высоту и проступь на двух маршах?
    3. Вариантов много. Но достаточно будет однослойное армирование 12 арматурой с шагом 13-15 см.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А кто против?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ни одной :aga:. Такой ответ устроит?
    Алекс вопрос ведь не в том сколько лестниц сделал или нет. Вопрос в том что есть определенные правила, а есть отступления от правил. И тут уже каждый волен выбирать ту или иную сторону.
    Так что сколько людей столько и мнений. А правила одни.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Устроит такой ответ. :)
    А насчёт правил могу сказать, что правильных ответов бывает несколько. И все они будут правильными. И Ваш совет по двухслойному армированию и мой по однослойному. Только я в отличии от Вас практик и советую оптимальный вариант и по цене и по трудоёмкости, а также более дуракаустойчивый за счёт своей простоты. И который просчитан и уже выполнен на нескольких десятках лестниц.
    Кстати, какой арматурой и с каким шагом Вы порекомендовали бы армировать марш на рисунке, который выложили? armirovanie_lestnichnogo_marsha_07.jpg
    Согласитесь, сказав А надо сказать и Б.
