1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Одинаковый на протяжении всей лестницы.
  2. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Нет, не забыл. За счет свесов и получается нужная ширина ступени. Или на ширину свеса для учета ориентироваться нельзя ?
    Повторюсь ...высоту ступени пытаюсь выловить с "чистой высотой" не выше 160 мм. На первом марше хочу снизить высоту обычных ступеней увеличением высоты двух пригласительных... хотя не думаю что эта процедура сильно повлияет.
    Насмотрелся у знакомых уже эксплуатируемых лестниц ... с чёткой и почти одинаковой высотой ступеней на всех маршах в 175-180 мм и даже почти с одинаковой шириной в 290 мм ... Но с косяками типа ... первой ступени первого марша с высотой в 140-150 .. и особенно последней ступени в марше в 7-10 см высотой (потому что в чистый ноль площадки не попадали). А этот косяк всплывает именно на втором марше...
    Как показывают эти примеры, изготовленными двумя разными (и достаточно известными у нас в Екатеринбурге) компаниями, с двух разных объектов, - выглядит это очень не профессионально.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rapirus, свес ступени- это только декорация. Ну, может ещё немного помогает при подъёме. Ступень считается по проступи. А она у Вас 264 мм. При высоте ступени 150 мм сумма двойной высоты плюс проступь будет 564, при норме от 600 до 640. По лестнице с такими параметрами удобно будет ходить только детям и карликам. У меня параметры ступеней получились 162 на 290. Это для частного дома идеальные параметры. Радиатор под окном надо будет заменить.
    Ну поймите, что пока есть возможность надо делать лестницу нормально, что бы потом всю жизнь не жалеть что из -за дурацкого радиатора сделали неудобную лестницу.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ... И сами наступаете на те же грабли! Вот зачем было заливать площадку?
  5. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Площадку не заливали. использовалась готовая плита перекрытия.
  6. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Правильно ли я сейчас начинаю понимать... что при расчетах ...рабочая ширина ступени без свеса должна быть не менее 290 мм (и плюсом уже к этому - 30 мм свеса). Дело в том...что за рабочую ширину ступени я считал всю ширину проступня включая свес).
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Значит, что то я не так понял... в рекомендациях расчета "Удобная ли лестница"... данных на этом сайте. Фото прикладываю. По фото понимаю что свес учитывается при расчете проступи.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внимательней смотрите на разметочные линии.
  10. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Продолжу по ранее заданному вопросу - https://www.forumhouse.ru/posts/14137810
    Начал как рекомендовали с ригелей и площадки.
    Что скажите?
    "П -шки" на ригелях арматура Ø 16 мм. Хомуты Ø 10 мм. шаг 140 мм.
    Нижнее армирование площадки и выпуски 16 и 12 арматура.
    Верхнее армирование площадки 12 и 12 арматура, шаг 140 * 140 мм.
    Подкосы арматура Ø 12 мм. хомуты Ø 10 мм. шаг 200 мм.
    Надо ли на верхние выпуски надеть пенопласт, что бы сделать типа углубление - замка ?
    Как я сделал на боку? Или не надо и снять то что и сделал?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятно о чем речь. Предполагаю что вы делаете выемку под упор будущего лестничного марша. Если да, то такой же упор надо будет не забыть сделать вверху. Посмотрите на площадках в домах, либо поищите в инете соответсвующие картинки с площадками на которых сделано место опоры под марш.
  12. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Понял, сделаю.
    А исполнение нижней площадки? правильно сделал армирование ?
    И если сделать верхнюю площадку такой же, только без подкосов? Достаточно будет для того что бы лестница не рухнула?
  13. avrda
    avrda
    avrda
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Имеется лестничный проем в 2-х этажном доме. Изначально планировалась лестница на металлокаркасе. Под нее и строился. Но как всегда захотелось что-то поменять, и появилось желание металлокаркас заменить на монолит. Все плиты перекрытия заводские пустотки ПК. Операть на них монолит - не вариант. Начитавшись форума пришел к выводу, что:
    1) Верхний узел опирания делается на балку и заливается совместно с лестницей. С плитой перекрытия никаких жестких связей. Верно или нет?
    2) Площадка с забежными ступенями защемляется в стену путем штробления с последующим армированием и замоноличиванием. Верно или нет?
    А вот с нижним опиранием возник вопрос. Под плитой почти под основанием лестницы проходит лента фундамента. Но плита на нее не опирается (и не должна). Если через плиту забуриться в фундамент, забить туда арматуру, обвязаться и залить совместно с лестницей постамент (как на чертеже) узел опирания.JPG , будет ли вес от плиты лестницы передаваться на фундамент, или он все равно будет давить на плиту? Просто это самый центр плиты и вес лестницы явно для нее с перебором.
    Так же вопрос, как примерно распределится вес всей монолитной конструкции между тремя точками опоры - верхний узел, стена и нижний узел?
    Очень хочется монолитную лестницу, но есть большие сомнения по конструктиву. Помогите, пожалуйста, их рассеять или подтвердить.
    Все данные на чертежах. Так же фото с места событий. Стены КББ.
    1-2 этажи.JPG разрезы 1-2.JPG разрезы 3-4.JPG лестничный проем.jpg Место опирания.JPG перекрытие 1 этаж.jpg перекрытие 2 этаж.jpg
  14. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане, кто может помочь с расчетом ступеней и сразмерами и высотой промежуточной площадки бетонной лестницы?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
