1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати из каких расчетов расположена промежуточная площадка. Соответствует ли она расчетной высоте лестницы?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не так. Эта часть должна заливаться одновременно с лестничным маршем, с запуском арматуры с лестничного марша на перекрытие. Это ошибка которую еще можно исправить. То есть вы должны рассматривать данный узел вместе с самой лестницей.
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Да вроде пересчитывали, соответствует. Лестница по проекту была 15/30, но перемеряв в готовом помещении пересчитали на 14,6/30.
    Здесь мне сложно на слух понять, если бы какой то пример или рисунок. Пока процесс остановлен, думала просто срезать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на фото отображено одно и то же на обоих, или это разные участки?
    Если на обоих фото отображена площадка, то заливать ее сейчас вообще нет смысла, она должна заливаться одновременно с маршами.
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Да, одна площадка с разных ракурсов. Так и сделаем. Но видимо надо искать кто правильно сделает.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала надо правильно спроектировать. С учетом чистового размера высот от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А как эта площадка крепится к стенам?
    Я бы нафиг её демонтировал. Если строители в лестницах не шарят, то точно не выставили низ площадки на правильном уровне.
  8. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Доброго времени суток форумчане. Вит1959 у меня к Вам просьба - нужен совет по лестнице. Суть в следующем. Сейчас строю дом на стадии перекрытия первого этажа. Хотел бы самостоятельно (что навряд ли) в зимний период отлить ж/б лестницу :)(). Вопрос по типу лестницы винтовая или забежная. Мне понравилась та, что выложил Pioner400 на стр. 2 в данной ветке, только в обратную сторону (левый угол). Вы так же много писали о том, что Вам необходимо фото с места событий пока могу скинуть только вот эти, на днях сделаю более конкретные, так же выложу. Изначально параметры под лестничный проем были заложены следующие 3600 мм * 2600 мм., хотелось бы ширину марша 1200 мм. Высота от ноля 1-го этажа до ноля 2-го 3250 мм. В ходе строительства решил левую стенку убрать (но можно и поднять если что), тем самым соединив отведенную под лестничный проем часть с гостиной, получается, что вход в гостиную открытый из коридора (его ширина соответственно 2600 мм). Слева стену пока оставил не поднятой до конца, т. к. думал если что сделать ее опорной под лестницу. Так же под лестницей необходимо обустроить спуск в котловую. В общем вот такая ситуация.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доброго.
    Предполагаемый проем позволяет вместить лестницу с забежными, возможно и с площадкой.
    На имеющихся фото я так понимаю отображен проем в подвал? И на эскизе соответственно? Нужна будет еще высота от пола первого этажа до пола подвала.
    Стена из газоблока не годиться в качестве опоры для бетонного марша.
  10. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Вит1959. Да на фото проем в подвал и, соответственно, на эскизе. Высота от пола первого этажа до пола второго 3250 мм. Стена не из газоблока, а керамзитоблока М75 (блок ГОСТовский).
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я о высоте вот этого спрашивал.
    Кстати Пионер 400, там где то рядом с вами. Может есть смысл с ним связаться и обсудить варианты на месте?
  12. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    2400 от пола первого до пола подвала (пол подвала ж/б плита монолит). Я ему писал вчера но, что то он на связь так и не вышел. Может занят, не знаю.
    Также размеры проема в подвал 2400 * 1100
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас вполне проходит лестница с площадкой План 001.JPG Высота ступени 171 мм
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если лестниц две их нужно рассчитывать и проектировать сразу обе с увязкой параметров.
    А на подобной стадии возможно и увязкой отметок по полам.
  15. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Спасибо большое после такого детального объяснения, и раз уж все склоняются к первому варианту не буду мешать мужу. Вопрос нужно ли блокировать грунтовками бетон, если да то какими. Насколько я понимаю, Бетонконтакт - она адгезионная а не блокирующая грунтовка нужна ли она если клей - полиуретановый?
    да мы по ней ходим уже два года, строили именно бетонную так как нужно было пользоваться другими этажами а денег на метал каркас плюс дерево не было сразу. Бетонную нам залили на 50 тыс за готовую в дереве попросили 300 тыс. на тот момент их не было.
